mimmo0374 Inserito: 3 giugno 2013 Segnala Inserito: 3 giugno 2013 salve a tutti ho un problema con un condizionatore Samsung inverter modello : (SH12BPHX Zimmer klimaanlage) vi spiego cosa succede, accensione con telecomando split interno parte dopo 10 minuti va in errore (01AE) unita esterna non parte , prova tester sull' unità esterna alimentazione arriva dopo qualche minuto ,sulla scheda ci sono tre led tutti spenti non si accendono. oh pensato di cambiare la scheda esterna ma prima di spendere soldi vorrei essere sicuro . grazie in anticipo dei vostri consigli.
mimmo0374 Inserita: 3 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2013 Ho inserito dei codici per tentativo sblocco Ma adesso mi trovo con lo split bloccato Mi esce errore 09 qualcuno mi potrebbe aiutare Mi servono i codici di sblocco.Ho inserito dei codici per tentativo sblocco Ma adesso mi trovo con lo split bloccato Mi esce errore 09 qualcuno mi potrebbe aiutare Mi servono i codici di sblocco.
service_r-us Inserita: 3 giugno 2013 Segnala Inserita: 3 giugno 2013 ciao, ea01 è un errore di comunicazione fra unità esterna ed interna, controlla sei i led esterni (posti sulla scheda ) si illuminano. Hai pasticciato con i codici er09 la scheda interna non è codificata, mi scrivi quali codici hai inserito con il telecomando? ciao
mimmo0374 Inserita: 4 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2013 (modificato) ciao ho inserito questa guida trovata su una discussione di questo forum questa e la procedura che ho fatto dopo di che e andato in blocco errore 09 e non riesco più a sbloccarlo. codici di configurazione della '' macchina'' qui di seguito, riporto la procedura per la configurazione del samsung sh12za1b togliere le pile dal telecomando, tenete premuto i tasti temp inserire le pile sul display escono 3 coppie di zero, quindi 6 cifre lasciare le prime due cifre a 00 la terza a 7 con la freccia temp. qiu la quarta cifra a 2 con il tasto ventola la quinta cifra a 2 con il tasto on timer la sesta a 7 con il tasto off timer si avrà 00 72 27 pigiare il tasto mode, si avrà 10 00 00 portare il tutto a 17 02 3f Modificato: 4 giugno 2013 da mimmo0374
mimmo0374 Inserita: 5 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2013 cortesemente qualcuno che potrebbe aiutare a riprogrammare l'unità interna ?
mimmo0374 Inserita: 6 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2013 ok perfetto scbloccato la ringrazzio tantissimo, adesso mi rimane il problema dell'unità esterna che non parete, la scheda esterna non si accende nessun led. prova tester sulla morsettiera esterna e sembra che arrivi la 220v ma non e continua arriva dopo qualche minuto dell'accensione ma dopo un pò non arriva più si sente un clik nell'unita interna penso che sia il relè sulla scheda che si attacca per dare tensione e dopo un pò ristacca tensione fino ad andare in errore 01. comunque anche quando arriva la 220v i led della scheda esterna non si accendono.
mimmo0374 Inserita: 6 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2013 (modificato) ecco la foto della scheda esterna, dove ho segnato la freccia rossa li non va nesun cavo e normale? mentre nel rele della scheda interna sono attacati i cavi di alimentazione. per il resto sembea tutto apposto i condensatori non sembrano gonfi. Modificato: 6 giugno 2013 da mimmo0374
Frigorista Carpi Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 Ti confermo che su uno dei due è normale che non ci sia niente, prende tensione dalla scheda. Per l'errore di comunicazione nei Samsung è "normale" è un problema capitato a tanti!! Mi sa che devi chiamare l'assistenza.
service_r-us Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 ciao, controlla se dal ponte diodi arriva la 220V alternata ed esce 325V in corrente continua.... fai molta attenzione ciao la scheda non e piu ordinabile salvo giacenza del CAT. ciao
mimmo0374 Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 (modificato) ciao service o segnato in rosso entrata corrente alternata , per l'uscita corrente continua ho segnato in blu ma non ne sono sicuro poi mi fai sapere se corretto. comunque ho testato la parte segnata blu con il tester e rilievo zero , poi ho controllato le resistenze a partire dall'entrata corrente e ho trovato una resistenza rotta che ho segnato in bianco. Modificato: 8 giugno 2013 da mimmo0374
mimmo0374 Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 eccolo rimosso lunedi lo vado a comprare vediamo cosa succede.
mimmo0374 Inserita: 10 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2013 buona sera ho montato la resistenza , ma niente da fare e saltata di nuovo non so come muovermi c'è qualcosa che la fa saltare, la scheda dell'unità interna sembra apposto attendo vostre notizie.
service_r-us Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 e il ponte diodi in corto, guardando la scheda che hai postato con le frecce rosse, il ponte diodi e di forma rettangolare con 4 piedini installato nell'estrema sx in basso della pcb. ciao
mimmo0374 Inserita: 10 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2013 scusami nell'estrema sx intendi verso i segni blu
service_r-us Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 si, i quattro piedini sono contrassegnati con il simboli + e - e le due sinusoide. controlla sui morsetti delle sinusoide se entra 220V AC e l'uscita + e - 320V CC fai ATTENZIONE ciao
mimmo0374 Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 scusami ho provato ad accendere l'unità interna scollegando quella esterna e dopo un pò sempre lo stesso errore o1 . e normale che dia l'errore ?
service_r-us Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 erroe do comunicazione tra le schede è normale
mimmo0374 Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 ho montato la scheda e provato con il tester risultato zero niente entrata niente uscita. ma tieni presente che la resistenza che ho cambiato e risaltata.provo a cambiare il ponte diodo che mi hai elencato? sempre se lo riesco a trovare.
mimmo0374 Inserita: 16 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2013 ho finalmente cambiato il ponte diodo come indicatomi da service e ricambiato la resistenza saltata,monto la scheda sull'unita esterna accendo il condizionatore e per un' attimo si accendono le luci della scheda solo per una secondo poi va di nuovo in corto , la resistenza si riscalda e risaltata di nuovocomunque a dato segni di vita ci deve essere qualche altro componente in corto attendo vostri consigli.
mimmo0374 Inserita: 22 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2013 buona sera dopo aver cambiato il ponte diodo e risaltata la resistenza come descritto sopra, questa volta ho ricambiato la resistenza ma la prova lo fatta scollegando tuttoil cablaggio sull'unita esterna mantenendo solo alimentazione dell' unita internaprova tester sul ponte diodo e finalmente rilevo corrente alternata sul ponte diodo.il primo morsetto che collego e questo in foto che vedete non so cosa sia sembra un trasformatore ma a solo un'uscita forese e uno stabilizzatore di tensione ?un filo e collegato sul doppio diodo si trova al fianco del ponte, lo già ordinato per cambiarlo e l'altro sul ponte già cambiato.al momento che collego il morsetto risalta la resistenza chiedo a gli esperti quale ela sua funzione a cosa serve.
service_r-us Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 ciao, non è un trasformatore ma un carico induttivo per il modulo inverter. non si danneggia mai o personalmente da 12 anni non ho mai sostituito. ciao
tecno2471 Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Inserita: 2 luglio 2013 salve anch'io con samsung sh12bph ea01 stesso problema scheda esterna con led spenti avete qualche novità sulla riparazione?
