Amedeop Inserito: 21 giugno 2013 Segnala Inserito: 21 giugno 2013 Salve a tutti sono Amedeo e sono nuovo del forum, leggendo un po' i vostri post con la speranza di trovare una risposta al mio problema ma non trovo nulla allora vi chiedo con la speranza che qualcuno mi aiuti grazie anticipatamente. Descrivo il problema: o spostato l'unità esterna di un condizionatore 18000 con gas r407c o fatto il recupero del gas non ne o perso o tolto 60 cm di tubazione in più o rimontato o fatto il vuoto e nellaprire il rubinetto di bassa pressione i manometri non mi davano alcuna pressione allora o aperto pure l'altro rubinetto e ancora niente o pensato non ci fase gas ma no era possibile in quanto non ne o perso e il condizionatore prima di smontarlo andava bene o meglio dire raffreddava a questo punto o acceso la macchina con la bombola pronta alla ricarica il manometro segnava 2 bar allora o dato appena 15 gr di gas che non freso sia nemmeno arrivato al motore in quanto penso sia da stato a riempire le fruste ma il manometro sene andato sugli 8 bar e più la macchina raffredda ma la bassa pressione non dovrebbe stare sui 5 bar ?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 giugno 2013 Segnala Inserita: 21 giugno 2013 Secondo me hai collegato la frusta dei manometri senza premispillo
Amedeop Inserita: 21 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2013 Ora che me lo dici e probabile e che mi dici della pressione a 8 bar può andare o rischio di rovinare qualcosa
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 Quella che leggevi era la pressione della bombola se la frusta non ha il premispillo da inserire alla valvola di servizio.
Amedeop Inserita: 23 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2013 Grazie tante era come dicevi tu infatti o ricontrollato con la posizione della frusta giusta e la pressione da spento era 12/13 e quando parte si ferma fra 4e 5 penso che ci siamo vero? Ora vorrei chiederti un'altra cosa a riguardo dello stesso clima,in passato ha lavorato con la corrente bassa fino a 180 v. È infatti sentivi il motore soffrire e il termico di 25 amper scattava da allora la ventilazione dell'unità interna non cambia e ferma al massimo e il condizionatore quando lo spegni dal telecomando si spegne la pompa ma l'unità interna resta accesa e devi abbassare il termico secondo voi è la scheda o il motorino della ventilazione.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 giugno 2013 Segnala Inserita: 23 giugno 2013 Hai provato se si spegne col pulsante di accensione emergenza dello split? Lo accendi da telecomando?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Quest'anno iniziano da presto i difetti più strani,il ventilatore è comandato dalla tachimetrica della scheda ui,quindi dalla scheda,attendi se qualcuno più ferrato può intervenire
turista della democrazia Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 il ventilatore è comandato dalla tachimetrica della scheda ui infatti, ma c'era bisogno di mettere anche quella roba in uno split?
Amedeop Inserita: 27 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2013 Potrebbero essere i relè che ci sono sulla scheda che magari sono rimasti inchiodati.Attendo una vostra risposta magari di qualcuno con più esperienza, grazie.
