canos_72 Inserito: 24 settembre 2013 Segnala Inserito: 24 settembre 2013 Salve a tutti, ho una lavastoviglie Ariston LI460 che va in blocco lampeggiando l'ultima spia a DX. Leggo le discussioni sul forum e scopro che è l'errore 8 "Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température." Comincio ad escludere i vari problemi elencati: - La resistenza funziona, l'ho testata e se la stacco mi visualizza l'errore 10 - I cavi non hanno problemi, ho verificato le continuità - La sonda di temperatura non so come provarla ma effettivamente l'acqua non viene scaldata. Ora rimane solo il Relè sulla scheda... Dite che si possa verificare in qualche modo o devo chiamare l'assistenza? Mi piacerebbe proprio ripararla da solo, altrimenti spendere 170€ per una scheda tramite assistenza non mi sembra una spesa giustificabile. Adesso con 230€ si trova una lavastoviglie ugualmente cinese ma con qualche gadget in più. P.S.: Dopo aver rimontato tutto ed escuso che ci fossero bruciature sulla scheda, faccio ripartire la lavastoviglie e mi fa un lavaggio completo senza blocchi, funziona tutto! La carico, rifaccio partire il lavaggio e nulla da fare, dopo un tot di funzionamento, acqua fredda, scarica e si blocca con errore 8. Acceto ben volentieri consigli
arabin75 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 (modificato) prova a sostituire il relè.è abbastanza semplice. come hai fatto a rimuovere la resistenza per testarla? A me succede che non asciuga e il led del programma selezionato a fine lavaggio (o presunta tale) lampeggia di continuo ma più veloce del normale ciao Modificato: 24 settembre 2013 da arabin75
matti_chiaro Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 (modificato) Ciao, non mi ero accorto della tua discussione e ne ho aperta una per lo stesso motivo..se trovi una soluzione contattami perchè si tratta davvero dello stesso errore! e intanto provo a verificare ciò che hai fatto te... Grazie mille, Mattia Modificato: 24 settembre 2013 da matti_chiaro
Elvezio Franco Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 E' meglio avere due discussioni,ed e' quello che vogliamo,anche se il problema puo' essere o sembrare identico. In altro caso le risposte si sovraporrebbero non sapendo a chi vanno. Per questo motivo puoi naturalmente seguire gli svilippi in entrambi i casi anche senza dover porre domande nell'altra discussione.(cioe' questa). Ciao.
canos_72 Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 Per matti_chiaro: La mia parte bene, fa tutti i suoi check e poi parte con il lavaggio. Dopo molto tempo che lava, non avendo raggiunto la temperatura (l'acqua è fredda) scarica e si blocca con la quinta spia che lampeggia. Ora sono a un punto morto. Per arabin75: Un po frettolosamente ho comprato una resistenza nuova e l'ho sostituita. Ovviamente non ho risolto il problema. Con il tester avevo una resistenza di 28Ω sulla vecchia e uguale sulla nuova. Per smontarla è stato semplicissimo, ho tagliato le due fascette sui manicotti di gomma e sostituite con due a vite. Se lascio il connettore della resistenza staccato e avvio il lavaggio la lavastoviglie carica acqua fa il check e scarica immediatamente facendo lampeggiante le spie 2 e 5. Come trovo il relè per testarlo? In effetti è l'unica cosa che non ho guardato...
canos_72 Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ragazzi ho chiamato il chiamato il mio amico Ricki, mago dell'elettronica. Mi ha controllato tutto ed ha sputato la sentenza: Il relè attacca ma non conduce! Gli ho dato la scheda a casa per la sostituzione. Il relè è un OMRON G5LB-1-25 12volt Nel controllare più approfonditamente i componenti si è accorto di un diodo Zener che non passava la prova diodi. Sostituito pure quello. Lui pensa che potrebbe essere anche solo il Diodo il problema ma ormai aveva cambiato anche il relè. Ora abbiamo rimontato tutto e fatto partire un lavaggio.... SCALDA! Facciamo ancora qualche prova poi vi dico.
canos_72 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 EUREKA! Sto facendo partire il 3° lavaggio consecutivo. I primi due li ha conclusi con successo. Quindi poteva essere il diodo Zener (sulla scheda DZ02) che pilota il relè. Mi hanno detto che si prova solo staccando un piedino! (Io non ci capisco niente quindi propongo le cose come penso di averle capite) In pratica il relè attaccava ma non riusciva a mantenersi eccitato, oppure passava poca corrente non sufficiente alla resistenza. Mi hanno cambiato Diodo Zener e Relè e ora funziona.
