Raspberry Pi Amperometro
Cadeina
Buongiorno a tutti,
spero di scrivere nella sezione corretta...
Avrei la necessità di controllare il carico di una linea 230V monofase ma non occorre precisione, soltanto la verifica del carico o meno.
Il fatto è che ho il locale lavanderia posto nel garage ed ogni volta tocca fare tre piani a piedi per vedere se l'asciugatrice ha finito o meno... l'automatico
di linea è in casa quindi avrei voluto mettere qualcosa sotto la linea per visualizzare tramite raspberry il carico, il problema è che tutti i sensori amperometrici
che trovo hanno scala 0..10V e il raspy funziona a 5V. Vorrei evitare un'alimentazione esterna, avevo pensato anche ad un relè di massima corrente ma non
sono proprio economici, sarebbe interessante dimensionare un avvolgimento attorno alla fase che restituisca 5V con 20A di carico e attaccare il tutto ad un
ingresso analogico del raspy.
Qualcuno di voi sa come fare o ha idee migliori?
Link al commento
Condividi su altri siti
Shunt da 0,01 Ohm 25 watt corazzato (in serie alla fase) con in parallelo il secondario di un trasformatore a 4,5 volt e con primario a 220 volt.
Si tratterà poi di fare qualche prova ed aggiustamento per ottenere il valore ottimale.
Meglio ancora sarebbe un T.A.
Saluti
Mirko
Link al commento
i sensori amperometrici che trovo hanno scala 0..10V e il raspy funziona a 5V
E dove sta il problema?
Basta dimezzare la tensione di fondo scala, in uscita dal sensore, con una resistenza in serie dello stesso valore della resistenza interna del circuito di ingresso di misura !
Sarebbe stato piu' complicato innalzare un valore di tensione basso.
Link al commento
C'è lo schema con i valori dei componenti da inserire:
Burden = 18 Ohm per MCU a 3.3V, 33 Ohm per quelle a 5V
Rvd = 2 x 10k
C1 = 10uF 16V
Ma non avevi detto che non ti interessava la precisione???
Link al commento
Grazie! :thumb_yello:
Piccola precisazione: la GPIO funziona a 3,3V non a 5 come ho scritto prima :blink:
Devo modificare qualcosa nel circuito?
La resitenza di burden da 18 ohm da quanti watt deve essere?
Non mi interessa la precisione ma mi preme che non arrivino più di 3,3v ai piedini della GPIO del raspberry altrimenti sono guai!
Comunque fantastico!! :worthy:
Link al commento
potete chiudere il post!!!
Se, quando e perchè chiudere una discussione è una decisione che prende lo staff del forum.
Invece sarebbe auspicabile che, così come verrebbe l'etichetta dei forum, ch ha ricevuto aiuto pubblicasse i risultati ottenuti.
Link al commento
