Lavatrice Atlantic Graciosa 2
Ho una lavatrice Atlantic Graciosa 2 che non si accende. Potete darmi un consiglio per ripararla?
:blink: ... apri sopra... guarda... cerca... c'è corrente?! Interruttore?! Timer? :senzasperanza:
queste prove già eseguite, la tensione è presente ,interruttore alimentazione buono ,interruttore sportello buono, lavatrice classe A. Cosa devo fare?
La lavatrice ha una scheda di comando elettronica?
Se si, hai verificato se è alimentata?
Hai controllato se ci sono evidenti segni di componenti danneggiati/bruciati?
la scheda è alimentata, non si accende nemmeno la lampada spia alimentazione
dimenticavo non vi sono componenti surriscaldati o bruciati , grazie
Ciao, hai provato ad andare oltre l' alimentazione? Fai una foto della scheda, così vediamo se c' è qualche integrato o altri componenti che riducono la tensione per l' alimentazione. Dai poche informazioni, se hai fatto altre prove elencale.
cosa intendi oltre alimentazione elettrovalvola, motore,prestostato
No, sulla scheda. Ho detto integrato o altri componenti che riducono l' alimentazione per far funzionare la scheda.
Le foto sono troppo grandi per il forum, ho provato a compattarle, ma hanno comunque dimensioni superiori a quelle supportate dal forum.
scaricati "imageshack" (hosting) e carica li, tutto quello che vuoi
  • 2 months later...
ancora non ho risolto il problema lo lasciata sospesa aspettando che qualcuno avesse il mio stesso problema .grazie
Ha per caso un trasformatore quadrato sulla scheda?
  • 3 weeks later...
il trasformatore era difettoso l'ho sostituito, la lavatrice si accende entra acqua in vasca, termostato stacca , mi fà solo risciacqui e null'altro cosa devo controllare . grazie
entra acqua in vasca stacca termostato e si ferma facendo solo riscaqui , non scarica non centrifuga.
sono in panne chi mi può aiutare ? grazie
qualcuno sa dirmi la sigla del t6 che è presente sulla scheda di questa lavatrice grazie
stacca il termostato?o il pressostato..
controlla la pompa di scarico se si sente ..controlla manicotti che attaccanno alla pompa di scarico
scusa sai dirmi la sigla del tr6 che si trova sulla scheda grazie
  • 1 month later...
scusate il ritardo ,ho risolto sostituendo il t6 . grazie a tutti
