cabestano Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 (modificato) Peace and love !!!! Modificato: 13 febbraio 2014 da cabestano
albatros1993 Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Ahhh a il 1993 trae in inganno....ma è riferito alla operazione albatros. Fine o.t.
GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 NO, non hai beccato il Forum sbagliato, hai solo inciampato nella persona giusta al momento sbagliato, è DIVERSO!!!
albatros1993 Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Sembra quasi che sia piu' tu a continuare con O.T. e ti diverta a creare Flame. Cosa strana questo non "irrita" nessuno.
Livio Migliaresi Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 E' mortificante vedere come certe discussioni possano scadere. E' irritante quando l'impegno profuso nel rispondere, nel ricercare soluzioni, non viene giustamente valutato. E, ulteriori digressioni dall'aspetto tecnico della discussione, non saranno graditi. grazie!
albatros1993 Inserita: 19 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Provato e riprovato,il circuito non mi funziona ...
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2014 Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Provato e riprovato,il circuito non mi funziona ... Facciamo un bel reset perchè qui si è scritto un'infità di cose che nulla hanno a che vedere con il problema iniziale. Allora che circuito hai usato? Quello canonico che trovi anche sul link di Cabestano? Se non è quello dovresti postare lo schema in modo da poter ragionare su cose comuni. Che cosa non funziona? Non riesci ad ottere la larghezza d'impulso desiderata? oppure non riesci ad ottenere la variazione di alrghezza d'impulso che desideri?
albatros1993 Inserita: 19 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Ecco lo schema da me creato
tesla88 Inserita: 19 febbraio 2014 Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 (modificato) Ma il trimmer è da 1 Mega ? Non ho voglia di rileggere la discussione per scoprire a cosa ti serve , ma buttandola lì vuoi provare dei Servo RC ? Modificato: 19 febbraio 2014 da tesla88
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2014 Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Non hai risposto alla mia ultima domanda; se non dai i dati come è possiible darti rispsote?
albatros1993 Inserita: 19 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Devo alimentarlo a 5v...in uscita mi serve ottenere una frequenza costante di 50hz...e la possibilità tramite potenziometro di variare il duty cicleGià la frequenza in uscita è 《di 10hz
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2014 Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 (modificato) Quindi il difetto che lamenti è che hai una frequenza pari ad 1/5 di quella che vorresti? Per prima cosa diminuisci il valore di quel potenziometro da 1 M a 200 K circa. Poi sarebbe meglio usare un NE555C, perchè il dispsositivo con tecnologia CMOS è più adatto a questa applicazione. Modificato: 19 febbraio 2014 da Livio Orsini
albatros1993 Inserita: 19 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Le altre due resistenze da 1k?
albatros1993 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Può esserci già un problema per il fatto che lo alimento a 5v?
Livio Orsini Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Quando si fanno modifiche si fa una ed una sola modifica alla volta, altrimenti non si capisce più nulla; comincia quindi a sostituire il potenziometro. Non ho sottomano il datasheet dello NE555 nonrmale (io solitamente uso 555C), però se ricordo bene l'alimentazione dovrebbe partire da 5 V. Comunque controlla i valori sul datasheet; se non sono previsti 5V di alimentazione o innalzi la tensione o sostituisci il 555 con ub 555C.
albatros1993 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Sì 555n da 5 a 15vPer sicurezza ho acquistato 555c. Già in uscita c'è un problema nella frequenza...già controllato i collegamenti e sostituito il trimmer
Livio Orsini Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Scusa se non ti decidi a fare il piccolo sforzo di scrivere qualche aprola in più qui diventa la ballata del povero gionvane orfano. Descrivi che problemi, hai cosa vedi, cosa riesci a regolare, come fai le misure. Insomam dai tutti i dati possibili e, magari, anche qualcunoi in più . meglio dare dei dati inutili piuttosto che non darne a sufficienza.
albatros1993 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Ok...il circuito e' quello postato,come consiglio ho sostituito il trimmer con uno da 200k.Misurando sul piedino 3 quindi l uscita ci sono dei disturbi...sembra la frequenza arrivi a 500hz per poi scendere e rimanere quasi con una frequenza nulla...penso ci sia un problema di base nel circuito da me postato...forse sarebbe meglio partire da zero
tesla88 Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Le misure con cosa le effettui? e poi a cosa ti serve questo circuito ?
albatros1993 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Oscilloscopio 100mhz. Devo comandare un dispositivo.
Livio Orsini Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 (modificato) magari qualche parola in più non farebbe male, specie dopo i lunghi messaggi OT. Fare misteri sull'uso del circuito non predispone certo alla collaborazione. Questo è un circuito che genera un PWm variabile tra circa il 5% e il 95% circa, con periodo di 20ms circa. Se sostituisci i resistori R2 e R3 con un potenziometro da 100k ha la variazione continua del pwm.. Modificato: 20 febbraio 2014 da Livio Orsini
albatros1993 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Devo comandare un dispositivo x il flusso Di acqua..Per comandarlo tassativamente ho bisogno di mandare questi 50hz con duty variabile
albatros1993 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Grazie gentilissimo...però nello schema come regolo il duty cicle?Mi servirebbe farlo come specificato con un potenziometro :-(Ahah scusi non avevo letto l ultima riga :-)
