Installazione Step7 5.5 Su Windows 8
salve , sono nuovo in questo ambiente , vorrei sottoporvi questo problema ;
come posso installare step7 sul mio pc che ha windows 8
grazie
step 7 v5.5 non è compatibile per win 8, io uso una macchina virtuale (virtual box oppure la migliore secondo me è VWmare workstation però è a pagamento),dove installi xp,ciao
Anche su windows 7 dovrebbe andare bene, almeno io lo installai :)
PS: Come fai a lavorare su windows 8, lo trovo orribile..... :)
Io ho provato a sostituire win8 con win7... Non è così semplice come si pensa ,, win8 lavora con partizioni del tipo GPT e win 7 con le vecchie MBR..chiaramente quando acquisti un pc con win8 ti arriva con le partizioni GPT , per convertirle in MBR devi fare un lavoro non da poco,,,io ci sono stato dietro diversi giorni,, alla fine lo portato dal tecnico e ha gettato la spugna pure lui..perché non riuscivamo nemmeno a concludere l'installazione (per non parlare che dopo non c'erano nemmeno i drivers per win 7) alla fine continuo lavorare con win8 vistrualizzando XP,
Un bel casino questo windows 8.....
Puoi dirlo forte ... Sembra che l'hanno fatto apposta ...in modo che anche se non piace, sei costretto a tenerlo e a soffrire...più la licenza non è più a livello cartaceo come xp .ora non sai nemmeno che licenza stai usando , in teoria è stata impressa dentro al bios o nel backup macchina ..quindi io non mi meraviglierei che una volta fatto il ripristino , non si attiva più Windows ..mi ha deluso molto .. Ho letto anche sul web che alcuni dopo aver smanettato sul pc si sono trovati con win8 che non si attivava più ... Chiaramente io parlo a livello di notebook, ha livello di desktop non lo so.
Modificato: da coquinati
Mi sembra un pò "forte" come comportamento antipirateria, ho dubbi sul fatto che sia legale, e comunque dovrebbe essere garantita la nuova installazione in caso di guasto: io mi limito a dire che Windows 8 non è ancora pronto ad accettare tutto il software, soprattutto quello tecnico; tra l'altro molte case vendono ancora il Windows 7 OEM con abbinato Windows 8 ed alcune accettano il downgrade su richiesta.
Invece mi pare di aver letto da qualche parte che l'aggiornamento a 8.1 è gratuito per chi ha licenza 8 e che 8.1 apporta parecchie migliorie (anche se in alcuni casi sembra siano "tornati indietro" al 7 o addirittura a XP nelle decisioni).
In ogni caso io mi tengo stretto il 7 con VMWare installato e qualche virtual machine ...
Win7 pro 64 + VMWare. Io sono arrivato a 11 VM per tutte le incompatibilità dei software e delle licenze dai clienti. Ovviamente PC a 8 Gb ram e HD da 750.
pigroplc
Idem (Win 7 pro 64 bit, 8GB RAM, 750 GB HD - guarda le coincidenze :lol: ), ma di VM ne ho solo 5.
Drugo
Wow :) io vado avanti con una per ora :) comunque drugo66 ti posso garantire che la licenza di win 8 non è cartacea, è incorporata sul bios o backup macchina ,, te lo dico perché da me è così , sono andato anche dal tecnico a chiederli conferma di questo .sui desktop non so se funziona così .
Non lo so, dico solo che è un comportamento che rasenta l'illegalità, per questo mi pare strano: il sistema operativo va anche bene, è un software con licenza, ma il notebook è hardware e ci devo poter far girare sopra quello che mi pare: se disinstallo win8, devo poter metterci sopra un'altro sistema, qulunque esso sia; al limite poi potrò avere problemi di driver e via dicendo.
Tutto qui.
In ogni caso non chiedetemi di provare, per ora: ci ho messo una vita a far andare come volevo quello che ho con win7 !!
Drugo
Pc nuovo con win 8 più una app per farlo funzionare come un 7, usato mezza giornata e poi fatto sostituire con uno con seven 64!!! S7 v5.5 gira anche sul 64 bit, La Vm risolve i problemi con i vecchi programmi, funziona anche il convertitore usb/rs232.
. Fatto ben:):) ma che app era ? Una piccola macchina virtuale ?
Non ricordo bene, potrebbe essere classicshell ma non ne sono sicuro se rivedo il tizio glielo chiedo...
