Marcia Ad Impulsi
niki79
Ciao Livio, sono un pricipiante sto studiando manuale bergamaschi ,volevo cortesemente un tuo aiuto ,ho svolto l'esercizio MARCIA AD IMPULSI ,ma non so se ho compreso bene ciò che hai spiegato in precedenza e quello che chiede l'esecizio :huh: :
DUE POSTAZIONI DI COMMANDO START/STOP/IMPULSI SONO NECESSARIE PER IL COMMANDO DEL MOTORE DI UNA POMPA.
REALIZZATE L'AUTOMAZIONE RELATIVA.
Nel 1° segmento I0.1 STOP 1 E I0.3 STOP 2 sono attivi nel premere lo I0.0 Start arriva tensione chiamato da me (contatto ausiliario) M0.0 e quindi abbiamo la marcia,
in questo caso la pompa Q0.0
Idem equivale per il 2°segmento.
Premendo I0.1 Stop la pompa si ferma, ma agendo sul pusante I0.4 o I0.5 abbiamo la marcia ad impulsi.
GRAZIE PER LA TUA ATTENZIONE.Ovio che accetto risposte e consigli anche da altri del forum.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Niki 79
Cosi' come l'hai fatto la pompa non andra' a impulsi ma solo in marcia/arresto.
Se non vuoi stavogere il tuo programma:
1) togli i contatti della pompa nei primi due segmenti e rinomima il merker in maniera adeguata (Marcia Continuaisola 1/2)
3) per lo start della seconda isola, non servono due blocchi distinti, anche se funziona ugualmente
4) l'ultimo segmento va' bene, decidi se vuoi tenere separato le due isole poi eventualmente togli la parte relativa.
Dai che ce la puoi fare :smile:
Link al commento
SANGUE_NERVOSO
forse sbaglio ma ti riferisci all'esercizio 5 cap 4 pag 72?
hai lo schema a pag64 l'esercizio ti chiede di mettere 2 postazioni start/stop/impulsi.
bastava mettere in serie i 2 STOP e in parallelo i 2 START e i 2 IMPULSI
NON CAPISCO Perché HAI FATTO IN QUESTO MODO utilizzando 2 marker.
Modificato: da SANGUE_NERVOSO
Link al commento
Ciao Sangue Nervoso
Puoi postare lo schema dell'esercizio e la tua soluzione qui sotto; cosi' puoi aiutare Niki..lo so' che è banale per te :smile: .
Link al commento
SANGUE_NERVOSO
non è un problema anzi può solo farmi piacere aiutare qualcuno
i1-i3-i5-i6 pulsante aperto i2-i4 pulsanti chiusi
ho dimenticato di segnare che i pulsanti per l' IMPULSO 1 e IMPULSO 2 sono (i5-i6)
Link al commento
Grazie Nervoso per la tua disponibilità, però come funzionamento è uguale almeno penso, simulando il mio schema fermando il motore posso avviarlo ad impulsi, ma son sincero i tuo schema e più pulito. GRAZIE Ti prenderò di esempio.
Link al commento
SANGUE_NERVOSO
grazie per i complimenti.
il tuo era giusto,ma mettendo start 1 e 2 in parallelo per avviare la stessa uscita non serve fare un altro segmento.
Link al commento
