Valle1975 Inserito: 18 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 18 maggio 2015 Buongiorno a tutti. Dopo vario tempo che mi faccio tentare dal MYSKYHD, ma poi desisto a causa dei costi di Sky e del fatto che telefonicamente hanno sempre NEGATO l'intervento su impianti condominiali, stavolta mi sono fatto convincere dall'offerta di installazione, attivazione e soprattutto adattamento tecnologico GRATUITO per passare al MYSKYHD. Ho prima telefonato per essere certo che non ci fossero costi a sorpresa e mi hanno confermato che, in qualunque caso non riuscissero a rendere disponibile il servizio, non verrà portata a termine l'attivazione, senza costi per me, per cui ho confermato il tutto. A parte questa introduzione, vi spiego la mia situazione: - impianto condominiale con paparabola con LNB standard - Centralina 10 uscite (per 9 appartamenti), per cui ancora 1 disponibile. - siamo solo 2/3 famiglie che usano SKY , io sono il piu' lontano dalla parabola, ma il segnale per fortuna è appena sufficiente per permettermi tutte le visioni in HD. - Impossibilità di far entrare un altro cavo nel mio appartamento, causa canaline strapiene (già provato), mentre all'ingresso del pianerottolo, dove termina la calata dal tetto, avrei eventualmente possibilità di far scendere anche un ulteriore cavo (che poi non riuscirei a far entrare in appartamento, in aggiunta a quello esistente). Premesso che vedrò cosa succede con il tecnico di SKY, mi diceva un conoscente che, se anche il tecnico di SKY si rifiutasse di "adeguare l'impianto", potrei fare da solo, semplicemente sostituendo l'LNB attuale, con un LNB SCR che collegherei dal decoder nuovo MYSKYHD. Facendo cosi', io potrei usufruire di tutti i servizi del MYSKYHD, mentre gli altri utenti, senza MYSKY o anche senza HD, non si accorgerebbero di nulla e continuerebbero ad usufruire dei loro decoder, come nulla fosse cambiato. E' veramente percorribile questa soluzione, nonostante ci sia di mezzo una centralina condominiale?? Ovviamente non vorrei fare danni... Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2015 (modificato) L' LNB condominiale non si puo' sostituire con un SCR, ha un funzionamento completamente diverso. (HVhv) Il tecnico di Sky installerà un multiswitch SCR passante (4 Ingressi parabola, 4 uscite centralina, una uscita SCR) tra la parabola condominiale e la centralina condominiale, collegando il tuo cavo al nuovo multiswitch. Esiste la possibilita' che l'impianto cosi modificato non riceva piu correttamente, nel caso il segnale dalla parabola sia al limite. Per accertarsene basterà contattare uno dei 3 condomini che ricevono il satellitare ed eventualmente rimuovere il nuovo multiswitch.. Fatti lasciare un recapito telefonico diretto per una eventuale emergenza. Modificato: 18 maggio 2015 da patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valle1975 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 Grazie mille per la risposta molto chiara, quindi se ho capito bene, il nuovo multiswitch sCR passante prenderà i 4 ingressi della centralina attuale dalla parabola, e si collegherà alla centralina attuale tramite le relative 4 uscite, mentre dovrò collegare l'uscita SCR al cavo che arriva nel mio appartamento (quindi togliendolo dalla centralina attuale). E' cosi' vero?? La possibilità che l'impianto non funzioni piu' cosi' modificato puo' essere solo per una "perdita" di segnale inserendo questo nuovo apparato??? Perchè gli altri condomini sono molto vicini alla parabola, sono soltanto io che sono molto lontano e certamente ne subisco al massimo le perdite di segnale, pur rimanendo regolarmente servito anche in HD. A tuo parere questo intervento tecnico è "ordinario", cioè rientrare all'interno di un "ADEGUAMENTO IMPIANTO STANDARD", oppure devo prepararmi a litigare perchè mi chiederanno un intervento a pagamento?? Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) dovrò collegare l'uscita SCR al cavo che arriva nel mio appartamento (quindi togliendolo dalla centralina attuale E' corretto. Ci pensa il tecnico SKY. A tuo parere questo intervento tecnico è "ordinario" ? o chiederanno un intervento a pagamento? Il materiale impiegato non rientra nell'impianto standard. Il costo aggiuntivo per il Multiswitch SCR è di € 99 Modificato: 19 maggio 2015 da patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
