bitmanrc Inserito: 19 maggio 2015 Segnala Inserito: 19 maggio 2015 veloce...... la lavatrice, ha un solo problema quando cerca di avviare il motore, si avvia e si ferma subito, qualche volta stenta a partire ma se uso un legno sulla crociera e aiuto l'avvio, si avvia e si ferma subito. Motore o Scheda elettronica di controllo motore? Grazie
ex-NRGista Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Penso che sia giunta l' ora di cambiare le spazzole motore. P.S. correggi il titolo, hai scritto lavastoviglie al posto di lavatrice.
bitmanrc Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) non so come cambiare il titolo..... comunque dalla scheda di controllo velocità mi escono sempre 50/55 volt ca. il mio dubbio era se è il regolatore di velocità (scheda elett), oppure il motore. Prove effettuate: tensione in uscita dalla scheda 50/55 volt corrente alternata motore collegato alla 220 volt gira e piuttosto veloce collegando il comune e uno dei due fili (visto che sono 3 i fili di alimentazione), provato per 4 secondi, riscontrato l'indotto molto caldo al punto di ustionarmi nel toccarlo. è normale? passo......... Modificato: 19 maggio 2015 da Livio Migliaresi modificato il titolo
Omissam74 Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Ciao. Penso che il tuo motore non sia a spazzole. Dovrebbe esserci un condensatore grosso nella parte alta. Non quello dove entra il filo della corrente. Se c'è, è lui da cambiare
bitmanrc Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 E' a spazzole e il condensatore per lo spunto NON esiste. Ma la mia domanda è: SE A LAVORO IL MOTORE NON GIRA o si avvia e si ferma subito, scollegandolo e misura la tensione mi da 50 volt in corrente alternata, potrebbe essere la scheda elettronica, siglata 30171012801 Pensiero va pensiero
Omissam74 Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Il 50 v è normale visto che deve girare piano.
ex-NRGista Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Ti ripeto: anziché farti mille pippe mentali controlla le spazzole motore, con 10 minuti lo tiri giù e le smonti da esso... che ci vuole?
bitmanrc Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) Scusa ma le spazzole con il fatto che parte e si ferma cosa ha a che fare, visto che il motore collegato alla 220 volt diretta va una meraviglia, se pur.............................. ricapitolo: In fase di lavoro (cestello con solo acqua), uscita dal regolatore di velocità, circa 50 Vca Spazzole controllate e lunghe circa 18/20 mm Motore collegato direttamente a 220 volt, per circa 5/8 secondi gira; riscontrato riscaldamento avvolgimento, al punto tale se toccato mi sono ustionato o giù di li Il motore NON ha il condensatore BYPASSATO filtro anti-disturbi posto all'ingresso di alimentazione della lavatrice Il motore montato con la cinghia, vuole un aiuto all'avvio (uso un legno per spingerlo), si avvia per 2 secondi e si ferma Il motore montato senza cinghia, si avvia per 2 secondi e si ferma. scheda regolatore velocità, NON presenta piste nere o componenti danneggiati, il triac NON è danneggiato (poi visto che eroga 50vca) Cause possibili al malfunzionamento: gocce di acqua dentro l'avvolgimento forzato nel suo lavoro (motore) a causa di lavoro con cuscinetti danneggiati per 8 giorni ( lo cambiati quando ..... in ritardo) Il tutto spiegato in dettaglio per una possibile definizione e per un futuro aiuto a qualcuno che si troverà nelle stesse condizioni. PER ADESSO RINGRAZIO TUTTI PER LA CORTESE ATTENZIONE, A GIORNI DOVREI AVERE UN MOTORE DA ABBINARE, SPERANDO CHE ....... Modificato: 20 maggio 2015 da bitmanrc
Omissam74 Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 visto che sono 3 i fili di alimentazione Tutti i motori che ho visto hanno 4 fili. Due per l'avvolgimento, due per le spazzole
bitmanrc Inserita: 21 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2015 ho montato un motore sempre della serie ANITA, adesso si avvia ma per solo 5/7 secondi e si ferma. Può essere la "lettura" dei giri che effettua la scheda? Quindi può essere la scheda? La scheda 30171012801, non riesco a trovarla in vendita ........... Consigli ??!?!?!?!
