Spicca86 Inserito: 16 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 16 marzo 2016 Eccomi qui dopo che grazie ai vostri consigli ho risolto il problema mi trovi davanti ad un altro quesito ... Dovendo ristrutturare un altra parte della casa in oggetto sto pensando se potermi ricollegare all'impianto già esistente al quale mi avete aiutato nella sistemazione o secondo voi è meglio ripartire da zero ..? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Ciao. Quote Eccomi qui dopo che grazie ai vostri consigli ho risolto il problema mi trovi davanti ad un altro quesito E perchè ti accodi alla tua vecchia discussione,anzichè aprirne una nuova ? Adesso è separata,quindi prosegui qui. Oltretutto dicevi di avere risolto,grazie ai consigli del forum,ma non hai scritto come.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Probabilmente non ne sentiva il bisogno, capita a molti......io direi che visto che ha fatto un buon lavoro in precedenza, deve fare esattamente la stessa cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Quote Probabilmente non ne sentiva il bisogno, capita a molti......io direi che visto che ha fatto un buon lavoro in precedenza, deve fare esattamente la stessa cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spicca86 Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Visto che ogni scatola serve una TV, occorre un derivatore DER-10 ad UNA uscita per ogni scatola, cosi collegato: IN: dalla scatola precedente OUT: alla scatola successiva DER: alla TV Per la prima scatola il problema e' la presenza dell'alimentatore, ma con un derivatore SAT e' possibile lasciare quello che hai e addirittura eliminare il secondo cavo, alimentando l'amplificatore dall'uscita DER della prima scatola. L'ultima scatola dovrebbe contenere lo stesso un derivatore, ma all'uscita OUT andra' una resistenza di chiusura da 75 Ohm. Le giunte vanno fatte con connettore F e barilotto femmina-femmina, senza nastro, nemmeno per coprire i fili che sporgono dagli spinotti ! ina questo modo ho risolto ora vorrei chiedervi se nel forum esiste qualche link per fare un buon impianto da nuovo ... Visto che gli altri utenti mi hanno aiutato a fare il meglio con quello già esistente e per cui ho chiesto aiuto in passato ..! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spicca86 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 Questa è uno schema che vorrei realizzare chiedo a voi cortesemente di controllarlo e di darmi dei consigli se ho sbagliato qualcosa, inoltre dove dovrei mettere il generatore ..? https://imageshack.com/i/po6afYzPj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe967 Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 L'alimentatore va a monte dell'impianto,poi fai la distribuzione con derivatori e relativa resistenza di chiusura montante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spicca86 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 la esistenza da quanto ..? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 19 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2016 Resitenza da 75ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spicca86 Inserita: 19 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2016 È usuale mettere l alimentatore dentro la scarola di derivazione o va posizionato solo fuori ..? Dico così perché sull'impianto già esistente e posto fuori vicini alla TV ..! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
