lino2 Inserito: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 18 marzo 2016 Buona Giornata a tutti voi Vi espongo il mio problema di una automazione Came frog con scheda Za3, Saltuariamente una anta del cancello non apre ho sostituito la scheda e il condensatore ma nulla di fatto il problema si verifica molto saltuariamente sopratutto alla mattina, da non poter trovare la causa della mancata apertura per risolvere il problema devo aspettare la chiusura dopodichè rifare apertura tutto è OK. Qualcuno mi può aiutare ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 Quando fa il difetto hai notato se si sente il motore sotto sforzo? L'anta che non apre immagino sia la seconda (quella sulla quale poggia l'altra anta battente) quanti anni ha l'impianto? I cavi passano da terra? Le tubazioni sono umide? I cavi sono usarati dalle condizioni climatiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lino2 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 il problema è che non mi è stato possibile verificare se il motore va sotto sforzo perche il difetto lo fa raramente a volte passano 15 giorni e poi lo fà l'impianto ha 10anni ie i cavi passano sotto nel cemento armato l'anta come dici tu e la seconda quando succede il problema bisogna attendere che si chiuda dopodiche rifare l'apertura e tutto funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 se puoi,m inverti il collegamento al motore e verifica se il difetto persiste o si sposta. Potrebbe esserci un problema meccanico sulla ruota dentata. In questo caso potresti smontare il rinvio, far girare il tutto di 180 gradi e rimontare il meccanismo.In questo modo vai a lavorare sull'altra parte della ruota dentata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lino2 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 appena mi è possibile faccio la prova di invertire i motori poi vi faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lino2 Inserita: 19 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2016 Ciao e buona giornata Stavo vedendo i collegamenti dei motori forse non è possibile invertire i motori perche nella configurazione dei collegamenti ho 1 motore ritardato in apertura su U W V e il secondo X W Y ritardo in chiusura come faccio con la battuta del cancello?? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 19 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2016 L'inversione dei motori deve essere una prova momentanea...Magari quando fa il difetto. Comunque, ripensando bene al difetto e al fatto che la seconda volta che lo manovri poi va bene, potrebbe essere veramente un problema dell'albero lento che ha perso qualche dente. La verifica la puoi fare estraendo il motore falla cassa e lo fai ruotare oltre la sua corsa standard. Se ad un certo punto senti il motore funzionare ma la leva non si muove è quello il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lino2 Inserita: 19 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2016 ciao il problema e molto saltuario potrei provare per cento volte senza nessun problema la 101 esima fa il problema di non aprire il difetto lo fa sopratutto alla mattina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lino2 Inserita: 6 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2016 finalmente sono arrivato alla soluzione,il problema era dovuta dal cuscinetto ingrippato il limitatore di coppia dei motori a magneti permanenti non riusciva a spuntare alla partenza dovuta al problema del cuscinetto sostituito e aumentato la coppia al range 2 Grazie a tutti Lino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
