bonibellid Inserito: 6 febbraio 2010 Segnala Share Inserito: 6 febbraio 2010 Salve A TuttiCome Fibra Ottica In Applicazione Bus Di Campo La Mia Conoscenza E' Poca.Normalmente Utilizzo Accoppiatori In PROFIBUS, DEVICENET, CAN e MODBUS.Mi Piacerebbe Sapere Se Esistono Degli Accoppiatori Per Muduli Remoti In Fibra Ottica E Chi Li Produce Oppure Se Per Trasmettere Un Segnale In Fibra Ottica Devo Utilizzare 2 Convertitori.Per Capirci...Collegamento Tipico Funzionante:MASTER con RS485 ---> Convertitore (RS485-Fibra Ottica) ---> Fibra ---> Convertitore (Fibra Ottica-RS485) ---> Accoppiatore Modulo Remoto MODBUS.Collegamento Che Desidererei Approfondire:MASTER con RS485 ---> Convertitore (RS485-Fibra Ottica) ---> Fibra ---> Accoppiatore Modulo Remoto FIBRA.Inoltre è Possibile Collegare Più Remoti Allo Stesso Master Come Si Fa Con Un Normale BUS DI CAMPO?Qualcuno Saprebbe Indicarmi Se E' Possibile Il Secondo Tipo Di Collegamento? O Dico Bufalate.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucios Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2010 Dai un'occhiata quìCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eliko Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2014 Ma anche quì Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelos Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2014 ciao ok ma perché la fibra ottica? lunghe distanze , tanti disturbi? comunque Wago II/O-LIGHTBUS è una testa per slave e ci attacchi quello che vuoi in coda , ingrassi, nalogiche ,ecc. http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wago.com%2Fwagoweb%2Fdocumentation%2F750%2Feng_manu%2Fcoupler_controller%2Fm075003x0_00000000_0en.pdf&ei=ScLwUuupKqWp7Abc-YH4Dw&usg=AFQjCNEy6pniLC4_9lY80EcBSdAcR_1bwQ&bvm=bv.60444564,d.ZGU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eliko Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2014 La fibra ottica ha diversi vantaggi rispetto al rame. Assoluta immunità ai disturbi, protezione totale contro le scariche atmosferiche e, per la fibra in vetro, maggiore distanza di trasmissione. Per esempio, se ci sono sensori o altre apparecchiature (come telecamere ecc.) montate sopra un palo, si comportano come dei parafulmini. Non esiste convertitore isolato che possa fermare una scarica atmosferica. Con la fibra ottica hai risolto a monte qualsiasi problema. Con una coppia di convertitori RS485 o RS232 a fibra ottica salvi tutto il resto dell'impianto (e con poca spesa). Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2014 Inoltre è Possibile Collegare Più Remoti Allo Stesso Master Come Si Fa Con Un Normale BUS DI CAMPO? Che sia rame o fibra ottica, per il bus di campo è indifferente. L'unica cosa che può inficiare il funzionamento è il livello del segnale non congruo, però se i convertitori fibra-RS485 e viceversa, funzionano correttamente non ci sono problemi. I vantaggi della fibra sono evidenti, gli unici disturbi che possono interferire con le feibre ottiche sono quelli di origine radioattiva, quindi non è immune se nell'ambiente ci sono misuratori a raggi X o gamma, oppure si lavora in centrali termonucleari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo.Fattori Inserita: 27 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2015 In alcune occasioni la fibra ottica risulta una soluzione definitiva alle lughe distanze, interferenze.Vi sono tanti prodotti sul mercato, come convertitori/hub Profibus>Fibra>Profibus o Gli switch profinet con porte di comunicazione per fibra ottica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolatom Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 Beh i vantaggi te li hanno già elencati tutti... Comunque ci son dei convertitori di una nota casa italiana che permettono la comunicazione via fibra, veramente ottimi e ad un buon prezzo, permettono di avere più reti contemporanee sul bus (seriali, can ethernet, modbus, j1939,canopen, devicenet ecc), si avvalgono dei classici moduli SFP che puoi intercambiare a seconda del tipo di fibra, della velocità che vuoi raggiungere e dalla distanza. Ho montato un intero totem per testarli (200 dispositivi) e un impianto di sorveglianza. in più hanno un software di diagnostica, semplice ma intuitivo che ti aiuta nella risoluzione dei problemi o anche solo ad avere una mappa dei collegamenti. In più offrono anche assistenza, cavi fibra, bussole, muffole e addirittura un tecnico per la stesura della fibra. UNA BOMBA, Il meglio che potevo trovare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
