trekkani Inserito: 26 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2013 Ciao, il mio cancello scorrevole Came ZBX7 non funziona. Quando lo metto in tensione il led rosso sulla scheda resta lampeggiante. Ho smontato il motore, quindi ho escluso il circuito delle fotocellule, i fusibili sono OK, Il motore in collegamento diretto gira in entrambi i sensi. Per dare il comando di apertura, col motore smontato sul banco, mi basta chiudere i morsetti 2 e 7 ??? L'ho fatto, ma il motore non parte. Forse è la scheda che è andata? ...quello che non mi sconfinfera è quel led rosso lampeggiante. Chi mi sà dire qualcosa??? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2013 Hai ponticellato tutti i contatti NC sulla scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oklim1 Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2013 (modificato) Chiudi bene lo sportellino di sblocco del motore.... . c'e' un micro di sicurezza che blocca tutto facci sapere Modificato: 26 aprile 2013 da Maurizio Colombi Rimossa doppia frase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trekkani Inserita: 27 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2013 Tutti i contatti NC sulla scheda ponticellati; sportellino di sicurezza chiuso correttamente.....ma secondo voi, perchè il led è lampeggiante? quando tutto funziona correttamente il led è acceso fisso. E poi, se metto un pulsante tra i contatti 2-7 dò il comando di apertura? dovrebbe partire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 27 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2013 Se hai chiuso 1, C1 e C3 con il 2.....l'automazione deve partire per forza con la chiusura del 2 - 7 o con il radiocomando, se hai inserito e programmato una scheda radio. Il lampeggio del led ha questa motivazione: Nota: Se un contatto di sicurezza normalmente chiuso (2-C1, 2-C3, 1- 2) si apre, viene segnalato dal lampeggio del LED di segnalazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trekkani Inserita: 28 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2013 Ho chiuso 1, C1 e C3 con il 2...è il led si è spento (non è più lampeggiante). Quando chiudo i contatti 2 - 7 sento il click del relè, ma il motore non parte. La scheda è in tensione ma il led resta spento, e invece dovrebbe essere acceso fisso, vero?? Perchè il motore non parte nonostante senta il click del relè??? Maurizio, pensi che debba cambiare la scheda? Grazie, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jimmy63 Inserita: 28 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2013 Sulla scheda in oggetto il led lampeggia quando si apre un contatto di sicurezza (2-C1, 2-C3, 1-2), per cui in condizioni di funzionamento il led deve essere spento. Se il contatto dello sportellino è chiuso, il motore dovrebbe mettersi in moto. Verifica eventualmente i finecorsa che non si sia staccato il faston comune. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trekkani Inserita: 28 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2013 Ciao a tutti, ho fatto tutto quello che mi avete detto: tutti i contatti di sicurezza ponticellati (1-2; 2-C1; 2-C3); i contatti di finecorsa (F-FA e F-FC) sono correttamente collegati (ho verificato la continuità col tester, i contatti si aprono quando sposto il finecorsa in entrambi i versi); il led rosso sulla scheda è spento; quando chiudo i contatti 2-7, sento il click del relè, ma il motore non parte, ho anche misurato la tensione ai morsetti V-W e U-W e NON c'è la 230Vac Cosa posso fare? devo cambiare la scheda? N.B. il motore alimentato direttamente gira nei due sensi che è una meraviglia. Ringrazio tutti per la disponibilità e la gentilezza. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jimmy63 Inserita: 28 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2013 Cosa posso fare? devo cambiare la scheda? Credo proprio che sia la prossima mossa che dovrai fare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oklim1 Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2013 (modificato) Prova a fare dei ponticelli nella morsettiera tra (F-FA e F-FC ) se non funziona ancora controlla dietro la scheda che non si sia interrotta qualche pista poi prova a togliere i fili dalla morsettiera (se collegati tra 2 e 3 - 2 e 4 - 2 e 7 ) se tutto e' a posto non resta che sostituire la scheda Modificato: 29 aprile 2013 da oklim1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
