andreiguodala9 Inserito: 14 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 14 dicembre 2012 Salve a tutti, sono uno studente universitario e proprio in questi giorni di gelo ci si è "rotta" la caldaia. Prima di chiamare un tecnico volevo accertarmi che non fosse un problema da nulla, quindi vi spiego la situazione: possediamo una caldaia Tecnoblock Vaillant VCW 242, e mentre ieri un mio coinquilino si faceva la doccia (termosifoni correttamente accesi) non è uscita più l'acqua calda. Sono andato a controllare la caldaia, e sembrava tutto normale: allora l'ho spenta e riaccesa, ma niente, acqua calda neanche a parlarne. Ho notato che la pressione era circa a 0.5, cosi ho girato la valvola fino a farla risalire a 1 (a caldaia spenta) e riprovato ad accendere. Nulla, fiamma pilota spenta. Vi prego datemi qualche idea su possibili soluzioni home-made perchè in casa ci sono 12.3°!!!!!! grazie a tutti in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 controlla la valvola a tre vie ed il commutatore idraulico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreiguodala9 Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) Se la valvola a 3 vie è quella nella foto, c'è un cavo che collega la staffa con la valvola che perde un po' d'acqua... Modificato: 14 dicembre 2012 da andreiguodala9 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 la valvola a tre vie è sotto la pompa (dove è scritto Vaillant) ciò che chiami cavo (marrone) è un tubicino di rame dove scorre acqua probbailmente è da manutenere la valvola differenziale (a sinistra della pompa, col coperchio nero, quello più in basso) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 prova ad aumentare la pressione ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) ok, comunque la valvola a tre vie è stata correttamente individuata controlla che alla richiesta di acqua calda la slitta all'estremità destra (è coperta da un coperchietto di plastica trasparente) vada tutta a destra con nessun interruttore pigiato; il contrario (entrambi micro pigiati) in fase riscaldamento; riguardo la pressione, io non andrei oltre 1 bar... Modificato: 14 dicembre 2012 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 prima della 3 vie non sarebbe da controllare se si muove il pistoncino sanitario? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 prima della 3 vie non sarebbe da controllare se si muove il pistoncino sanitario? come sequenza logica si, però se la 3 vie commuta bene non c'è bisogno di controllare ciò che c'è a monte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2012 non conosco bene questo tipo di caldaia.....quindi dici che fa prima a vedere se la deviatrice commuta invece del pistoncino che spinge, magari ha solo poca pressione di acqua calda sanitaria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2012 questa caldaia è progettata per funzionare anche a soli 0,2 bar, quindi non penso sia il caso di metterla troppo in pressione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2012 (modificato) fa prima a vedere se la deviatrice commuta invece del pistoncino che spingequando si apre l'acqua calda succede in sequenza che: - si solleva il pistoncino del gruppo acqua - si estende la molla del commutatore - si attiva il microswitch del commutatore - si sposta la tre vie tutta a destra Ovvio che se l'ultima azione si attua, sono a posto anche le precedenti....altrimenti si va a ritroso Modificato: 15 dicembre 2012 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
