Disturbo Su Alcuni Canali.... - mahh.....
Ciao a tutti. Sull'impianto che ho realizzato il mese scorso ho trovato dei disturbi su canali che ricevevo perfettamente collegando la sola antenna al televisore.
Ora con tutto l'impianto messo a posto, questi canali li ricevo malissimo, come se l'antenna fosse spostata di un sacco di gradi rispetto ai giusti azimut del ripetitore.
qualcuno mi sa spiegare sta cosa? =)
Elvezio Franco
Fammi capire....di quest'impianto ne abbiamo gia parlato qui'?
Altrimenti spiega meglio che tipo di disturbo hai....da come lo dici sembrerebbe che hai ....riflessioni.....
sìsì l'impianto l'ho finito facendo così:
3 antenne (3+4+5). 3+4 puntate verso Rena (nessun problema è proprio di fronte la casa, si riceve benissimo). 5 puntata verso Farno (non si vede nemmeno col binocolo, ricevo il segnale probabilmente per diffrazione).
Le 3 antenne si miscelano in 1 mix-amp telealimentato (guadagni 20db su 3 e 4, 16db su 5).
Oggi comunque vado a fare altre prove per affinare l'impianto :) poi ti farò sapere
grazie per l'interesse intanto
ok ho capito cos'è successo.
le TV di cui parlo provengono dal Rena che è molto vicino a casa mia. Verso Rena ho puntato B3 e B4. La B4 becca fuori frequenza praticamente tutti i canali della B5 (come fa...mah Fracarro docet :lol: ). Tuttavia passando per il mix-amp vengono annullate tutte le frequenze dopo il canale 37.
Questa è la mia ipotesi. Infatti prima del mix vedo tutto, dopo il mix non vedo nulla su B5.
ciao a tutti B)
