Lavatrice Lg Wd 10120Fd
alighi
buonasera,la mia lavatrice da circa 15gg faceva fatica a girare il cestello qualche volta con un aiutino spinta a mano(interuttore portello cortocirquitato da 1 anno dopo sostituzione di n2int.)partiva da oggi non gira piu ed è finalmente comparso un errore LE,controllato i cablaggi come suggerito in altro tred provato il test del service manual ma il cestello non gira, da oggi mi sembra anche si sentire una vibrazione,girandolo a mano,tipo cuscinetto ma comunque gira ancora abbastanza libero,contatta tel cat lg dicono che trattasi del motore che ha 10 anni di garanzia(non trovo piu lo scontrino ho solo la scrittura bancaria di aquisto).
se qualcuno ha dei suggerimenti sarei grato,finora le precedenti lavatrice mia e dei parenti stretti le ho sempre riparate da solo.grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Da service manual, che se non hai puoi scaricare QUI(vai al link attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual"), il messaggio LE indica:
I controlli da effettuare in questo caso sono:
Verifica anche il sensore ad effeto hall, che dovrebbe essere il sensore di giri del motore, e che vedi indicato nello schema elettrico:
Link al commento
Diomede Corso
Ciao, richiama il CAT LG e fai valere quella scrittura. Molto probabilmente (ma è rarissimo!!) si è bruciato lo statore e va sostituito... ma io penso sia la scheda...che non costa moltissimo
Link al commento
grazie.ho verificato la resistenza del motore e risulta di 8.5 ohm tra tutti i tre poli,non so come provare il sensore effetto hall,se fosse la scheda non dovrebbe essere compresa nei dieci anni di garanzia ma solo nei due che sono gia passati?la sheda la posso comprare su internet o mi devo rivolgere al cat lg
Link al commento
sostituita scheda (mi sa che ho fatto "el tacon peso del buso")(150euri)non piu in vendita ma il cat ne aveva una a magazzino il problema rimane il cestello continua a girare a colpi si a colpi no si ferma con un sibilo che faccio compero lavatrice nuova non piu lg visto che il motore e garantito 10 anni ma dopo 7 anni non ci sono piu le schede in vendita
Link al commento
Diomede Corso
ma è così per tutti ormai :senzasperanza: Se vuoi una lavatrice che dura 100 anni... quella è una lavatrice di 100 anni fa e poi la conosco bene la 10120, era una bestia, soprattutto per il fatto che aveva la flangia in alluminio dietro lo statore ed era davvero SILENZIOSA E STABILE... tira finchè puoi...
robe da matti... :mellow: ci sta pure che magari la scheda è usata!?
Vado a memoria:
ammesso che la scheda sia funzionante, e lo statore è ok, non resta che ripassare il cablaggio, apri dietro e vedi sulla sinistra due connettori, uno bianco e l'altro blu... guarda se da quei connettori allo stato rec'è qualche interruzione...
La tachimetrica si può misurare (devo ritrovare lo schemino in mezzo a sto casino di scrivania) e si può anche sostituire. ti do qualche codice dai... :rolleyes:
STATORE: 4417FA1994E
TACHIMETRICA: 6501KW2001A
Link al commento
il sensore ad effetto hall ha 3 pin
un pin (VCC) e' relativo alla sua alimentazione a 5VDC (verifica se arriva questa alimentazione dalla scheda)
un pin GND)e' relativo alla massa
un pin (OUT) e' relativo al segnale di uscita che il sensore invia alla scheda quando il motore ruota
accendendo la lavatrice dovrai misurare 5 VDC tra massa e alimentazione
ruotando a mano il motore dovrai misurare tra OUT e GND un segnale che oscilla tra un massimo e un minimo e si ripete a ogni rotazione
Link al commento
Diomede Corso
Gaetà.... :toobad:
ne ha 5, e poi è quasi impossibile misurarlo in funzione perchè l'unico modo pratico è dalla morsetteria dellascheda, altrimenti è messo in una posizione che... occhio alle mani!
Piuttosto...
Modificato: da Diomede Corso
Link al commento
misurato sensore ha-com(+) 10kohm;hb-com 56.5kohm mi sa che è quello cosa di lo ordino?
Modificato: da alighi
Link al commento
A questo punto direi di si, visto che hai già speso €150 :( per la scheda, che non sembra essere il problema, penso che puoi provare ad investire 25/30€(questo è il prezzo che ho visto in rete) per il sensore, se riesci a resciuscitare la lavatrice.
Qui , ma anche qui sembra lo abbiano.
Link al commento
oggi mi e arrivato il sensore,sostituito e tutto funziona grazie a tutti per l'aiuto.
"ma è così per tutti ormai :senzasperanza: Se vuoi una lavatrice che dura 100 anni... "
quando l'ho comprata 2005 con una garanzia di 10 anni per il motore mi aspettavo un tempo uguale anche per i ricambi(segue una lettera di protesta alla lg).io mi aspetto che una lavatrice duri circa 15 anni passati i quali quelle nuove consumano meno e funzionano meglio.
ora mi sa che a breve dovro cambiare i cuscinetti,se è possibile avere la sigla della guarnizione dei cuscinetti e se magari e uguale a qualche altra marca (o magari i codici di ricambio di tutta la lavatrice che non trovo in rete)mi confermate che per cambiare i cuscinetti bisogna svascarla come spiegato bene in altro post.grazie di nuovo anche dalla signora
Link al commento
Diomede Corso
Bene! :thumb_yello: Vedi che alla fine è stato tecnicamente molto facile riparare quella macchina? Cosa che invece non lo sarebbe stato con altro... te lo posso garantire per esperienza. Tieniti tutte due le schede... non si sa mai;)
Per i cuscinetti se vuoi te la faccio ... a occhi chiusi, braccia incrociate e dietro la schiena :lol: !! La 10120 è stata il mio banco di scuola per queste cose. Va svascata e poi però ci vogliono gli estrattori (ndr la bacchetta magica), altrimenti ti tocca sostituire tutta la semivasca posteriore ma non esiste più di ricambio da almeno 2 anni ormai!! Di ricambio ti servono i 2 cuscinetti (sono universali li puoi prendere ovunque) e 1 paraca (da acquistare presso CAT LG perchè è una misura specifica fuori standar... purtroppo!!!). Fallo prima che puoi perchè se inizia a logorarsi anche la boccola della crocera cestello poi sarebbe come non aver fatto il lavoro e sostituire solo quella è quasi impossibile se non dopo una seduta yoga! E il cestello completo non so dove sia...
Unico accorgimento quando farai quel lavoro è di non stringere MAI troppo forte le viti di chiusura dei due smigusci vasca altrimenti poi perde, ma stringerli tutti il giusto SENZA collante tanto fa tenuta la guarnizione così com'è. Non svitare assolutamente la miriade di viti della flangia in alluminio sul c..o della vasca, il cuscinetto esterno si tira via lo stesso. Il collante lo metti solo magar attorno al paracqua prima di reinserirlo nel suo alloggiamento.
Quel lavoro si fa in 90 minuti... il tempo che la signora va a fare la spesa e ti avanza pure :D
-_- ... mi sono annoiato a dire sempre le stesse cose...
Link al commento
Sono contento che hai riparato il tutto.Peccato per quei 150€ della scheda, che forse con un pò di pazienza si potevano risparmiare. :( .
Per quanto riguarda i cuscinetti, da service manual che puoi scaricare qui:
Service_manual
sono riportati nell'esploso del cestello(pag34) come particolari K121-K122-K125, ma non sono indicati come codici ricambio.
Cercando in rete sono arrivato a questo link:
Link1
dove sono rportati anche i codici costruttori.
Naturalmente prima di prendere per buoni i codici, fai ulteriori verifiche.
Link al commento
  • 1 year later...
buon giorno ho "svascato"la lavatrice perche era un periodo che usciva un forte odore di fogna e all'interno ho trovato tanta melma in particolare attorno alla crocera il cestello era diventato marrone ora dopo aver effetuato una accurata pulizia (con l'occasione cambio anche i cuscinetti)vorrei capire la causa del formarsi di questa melma dipende forse perche mia moglie usa sempre detersivi liquidi,se e un difetto della lavatrice esitre qualche prodotto-sitema per prevenire grazie
Link al commento
suggerisci alla signora di usare spesso i 90°. Ora come è stato suggerito altre volte per la pulizia e visto che hai tolto la melma, fai un lavaggio a 90° con 200cl di varechina , così disinfetti il tutto.
chiaramente senza indumenti.
Link al commento
non "spesso" ma "abitualmente" e cioè un conto è dimenticarsi proprio dei 90° con le conseguenze che sentiamo, un conto altrimenti è andarci di btutto settimanalmente e ... occhio alle bollette perchè addio "classe A" !!
e il detersivo liquido è un solo fattore, mettici le basse temperature, lo scarico a muro, l'ammorbidente...
Link al commento
Per esperienza comunque non c'è niente da fare su quelle vasche che.. aprirle e passarle con la canna dell'acqua a compressore... ecco perchè li chiamo svascamenti di primavera ;) non c'è acido e varichina che tengano... in quelle insenature là se non vai a togliere tutta la porcheria che c'è quella lavatrice resterà inefficiente altrimenti torna come nuova :)
Link al commento
Io uso questo ;) non dopo aver comunque aperto e raschiato spazzola e sapone... per fare un confronto medico, si può dire che tutti questi prodotti valgono tanto quanto le medicine per chi ha un male profondo che solo un intervento chirurgico come lo svascamento può risolvere... con tutti i rischi e i benefici del caso
Link al commento
la mia adesso e come nuova cercavo di capire come allontanare il prossimo inevitabile svascamento operazione in se abbastanza facile,seguiro il tuo consiglio ancora grazie
Link al commento
