murdockfbc Inserito: 18 dicembre 2012 Segnala Inserito: 18 dicembre 2012 Ciao a tutti, purtroppo ho un problema sulla lavatrice Indesit WIXL86. Spero che qualcuno possa aiutarmi. Innanzitutto vi anticipo che ho già letto ovviamente il manuale e ho già visto le altre discussioni del forum relative alla lavatrice in questione, ma purtroppo nessuna parlava del mio caso. In sostanza, tutto d'un tratto abbiamo trovato la lavatrice con tutte queste spie accese che lampeggiano velocemente: led verde "centrifuga" + led verde "delay timer" + led verde "antimacchia" + led verde "stira meno" + led verde "extrarisciacquo" + led rosso "accensione/oblò bloccato". La lavatrice non permette nessun comando. Abbiamo già provato a staccare la spina e mantenerla staccata per un po' di tempo ma niente da fare: continuano sempre a lampeggiare questi led. Avete qualche indicazioni prima di chiamare l'assistenza? Grazie. Ps: qui sotto la foto dei led accesi.
Nik-nak Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Ci sono buone probabilità che il difetto manifestato, sia causato dai condensatori elettrolitici presenti sulla scheda/e elettroniche della lavatrice. Se hai una certa manualità e sai usare un saldatore, puoi sostituire questi componenti dal costo irrisorio e verificare se il difetto sparisce, in caso contrario ti convenie chiamare l'assistenza e chiedere un preventivo per la riparazione. Ciao
murdockfbc Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 Ciao Nik-Nak, grazie intanto per la risposta! Proverò a smontare la scheda e vedere se il condensatore è bombato o cosa, proverò poi a sostituirlo e vediamo se torna a vivere!
Nik-nak Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 Anche se non vedi condensatori bombati, ti conviene cambiarli per sicurezza, visto che non costano molto. Inoltre sostituiscili tutti. Ciao
murdockfbc Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 Ciao ragazzi, scusate se torno solo ora, sono stato via da parenti per le ferie di Natale e ora le cose da lavare sono una montagna! Allora, stasera ho aperto la lavatrice e sono arrivato alla scheda elettronica. Volevo sentire il vostro parere. A prima vista i condensatori "sembrerebbero" ok (non hanno evidenti spanciature), ma non si sa mai, come avete detto voi, meglio cambiarli. La cosa che mi preoccupa maggiormente sono quei segni di affumicatura dietro la scheda in corrispondenza di alcune resistenze, e a vederle sembrerebbero un po' affumicate in effetti (la scatola di plastica che racchiude la scheda non ha però segni di sfiammate). Qui sotto alcune foto... Che ne pensate? La scheda elettronica: Particolare dei condensatori: Particolare dei condensatori e delle resistenze (affumicate): Retro della scheda con i segni di affumicatura a livello delle resistenze (vedere foto precedente):
Nik-nak Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 A prima vista i condensatori "sembrerebbero" ok (non hanno evidenti spanciature), Direi propio di no. Il condensatore marrone da 680uF 10V é visibilmente gonfio(difetto tipico di questa scheda). Cambialo subito, e vedrai che la lavatrice torna a funzionare. Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 se non lo trovi di quel valore mettilo pure da 1000uF 25V o anche 16V
murdockfbc Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Ne ho messo uno da 1000 uF 35V e ora funziona tutto alla perfezione! Era proprio il condensatore andato! Grazie mille ragazzi!
rgbsystem Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 ciao a tutti ho visto le foto dell'elettronica e pure a me si è guastata, la lavatrice in questione è il modello will66 ma l'elettronica da come vedo è identica, nel mio caso oltre hai condensatori "gonfi" mi ha bruciato la resistenza r21 e aperto l'induttanza l1, volevo chiedere all'utente murdockfbc se gentilmente poteva misurare la resistenza r21 che a maggior ragione dai colori sembrerebbe una resistenza da 100ohm ma la foto inganna un po' e se hai la possibilità di misurare l'induttanza l1 oppure da comunicare i colori. grazie
Nik-nak Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Se si sono "bruciati" quei due componenti, ci sono buone probabilità che il driver AC-DC a primario(in pratica è il componente a fianco del condensatore incriminato forse siglato TNY254), sia in corto. Prima di cambiare quei due componenti, prova a fare questa verifica. Ciao
rgbsystem Inserita: 12 marzo 2013 Segnala Inserita: 12 marzo 2013 ciao l'integrato che dici tu non è in corto, però per scrupolo lo posso sostituire, l'importante sarebbe sapere i valori corretti di questi due componenti
cdamato Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Anche a me si è verificata la stessa anomalia, tutte le luci fisse accese senza possibilità di effettuare alcuna operazione, anche staccando e riattacando la spina. Ho quindi smontato la scheda, ho fatto sostituire il condensatore, le luci del dispay si sono spente, ho tentato di far partire un programma ma dopo un attimo si sono nuovamente accese tutte le spie fisse manifestando la stessa anomalia, cosa può essere oltre al condensatore?? grazie mille
Omissam74 Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 fai cambiare anche gli altri condensatori.
cdamato Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Grazie per la rapida risposta, ma devo cambiare nuovamente anche quello già sostituito? sarà andato in corto?
cdamato Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Inserita: 1 aprile 2013 Mi sa che il problema non è la scheda : ho fatto questa prova..ho smontato la scheda della lavatrice dei miei genitori (è identica alla mia) e l'ho provata sulla mia lavatrice, risultato: nulla di fatto, sempre dispay fisso, a questo punto ho provato anche la mia scheda sulla loro lavatrice, risultato: funziona correttamente quindi quale sarà il problema???? grazie mille
cdamato Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Inserita: 1 aprile 2013 Smontando il pannello superiore ho notato che i led fissi accesi non sono tutti e quattro, ma solamente i due verso destra, verificando i codici di errore delle lavatrici indesit dovrebbe essere codice errore 3 :Sensore temperatura : ma è normale che vada in blocco? come faccio a smontare il sensore???
cdamato Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Inserita: 1 aprile 2013 Stasera smontando il pannello superiore ho notato che i led fissi accesi non sono tutti e quattro, ma solamente i due verso destra, verificando i codici di errore delle lavatrici indesit dovrebbe essere codice errore 3 :Sensore temperatura ma è normale che vada in blocco? come faccio a smontare il sensore???
Omissam74 Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 ma è normale che vada in blocco? se va in errore si blocca. Ma non capisco, visto che ti sei accodato ad altri, se la tua lavatrive fa qualcosa o si accendono subitom le spie. come faccio a smontare il sensore??? è posizionato vicino o sopra la resistenza. come toglierlo si vede. Deve darti un valore di circa 20kohm a 20° e il suo valore omico deve scendere scaldandola( basta anche il valore della mano)
pluto63 Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 (modificato) Post 13 ho tentato di far partire un programma ma dopo un attimo si sono nuovamente accese tutte le spie fisse manifestando la stessa anomalia, ma quanto è questo attimo? secondi o ......... frazioni di secondi? Modificato: 2 aprile 2013 da pluto63
cdamato Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 Si accendono subito le spie e non lascia fare alcuna operazione Ieri per circa 10/20 secondi sembrava tutto normale, ma non ho fatto in tempo a tentare di far partire un programma che si sono accese le spie ed è andata in blocco
pluto63 Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 (modificato) Verifica l'integrità dei connettori sulla scheda , e controlla l'alimentazione (230V) sulla scheda che sia stabile non vorrei che ci sia qualche problema con i cablaggi visto che la tua scheda sull'altra lavatrice funziona. Hai verificato l'integrita del sensore come suggerito da Ommisam 74? Modificato: 3 aprile 2013 da pluto63
disintegration76 Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ragazzi ho avuto lo stesso problema (WITL 86 bloccata con led lampeggianti) e grazie alle preziosissime info trovate qui ho individuato il problema (condensatore da 680uF saltato) e risolto il tutto con pochi euro e grande soddisfazione... GRAZIE MILLE
