Impostare l'ora S7 300
Ciao a tutti.
Vorrei impostare il datario al plc da un pannellino.
Ho provato ad usare la funzione di sistema SFC 0, ma non risco a capire
bene come devo fare.
Mentre per la lettura del datario per mezzo della SFC1 non ho problemi.
grazie
Mi sono risposto da solo cosi
CREATE UNA TABELLE DELLE VARIABILI CON I SEGUENTI MB DA 10 a 17
DOVE ANDARE AD IMPOSTARE IL VALORE
MB 10 Anno MB 11 mese
MB 12 giorno MB 13 ora
MB 14 minuti MB 15 secondi
MB 16 i primi 4 bit più significativi decimi si secondo
MB 16 gli ultimi 4 bit neno significativi cenetsimi di secondo
MB 17 i primi 4 bit più significativi millesimi di secondo
MB 17 gli ultimi 4 bit meno significativi il giorno della settimana
Domenica = 1 Sabato = 7
Segmento 1
// anno	1 byte
	  L	 MB	10					// anno in Esadecimale
	  T	 LB	20					// anno in BCD
// mese	2 byte
	  L	 MB	11					// mese Esadecimale
	  T	 LB	21					// mese in BCD
// giorno  3 byte
	  L	 MB	12					// giorno in Esadecimale
	  T	 LB	22					// giorno in BCD
// ora	 4 byte
	  L	 MB	13					// ora in Esadecimale
	  T	 LB	23					// ora in BCD
// minuti	 5 byte
	  L	 MB	14					// minuti in Esadecimale
	  T	 LB	24					// minuti in BCD
// secondi	 6 byte
	  L	 MB	15					// secondi in Esadecimale
	  T	 LB	25					// secondi in BCD
// milli secondi decimi e centesimi	7 byte
	  L	 MB	16					// milli secondi in Esadecimale
	  T	 LB	26					// milli scondi in BCD
// milli secondi millesimi pimi 4 bit gli altri 4 giorno della settimana 8 byte
	  L	 MB	17					// decimi centesimi millesimi di secondi
//										giorno della settimana in decimale
	  T	 LB	27					// ora in BCD
SEGMENTO 2
#date_time è una variabile temporane dichiarata nel OB
LB 10 Anno	   LB 11 mese
LB 12 giorno	 LB 13 ora
LB 14 minuti	 LB 15 secondi
LB 16 i primi 4 bit più significativi decimi si secondo
LB 16 gli ultimi 4 bit neno significativi cenetsimi di secondo
LB 17 i primi 4 bit più significativi millesimi di secondo
LB 17 gli ultimi 4 bit meno significativi il giorno della settimana
L	 MD	10					// carico i primi 4 Byte da MB10 a MB13
T	 LD	20					// in LD20 che rappresenta i primi 4 Byte della
										   variabile #date_time
L	 MD	14					// carico igli ultimi  4 Byte da MB14 a MB17
T	 LD	24					// in LD24 che rappresenta gli ultimi 4 Byte
	  CALL  "SET_CLK"		  // funzione SFC 0
	   PDT	:=#date_time
	   RET_VAL:=MW0
