sporting77 Inserito: 21 febbraio 2005 Segnala Inserito: 21 febbraio 2005 Salve a tutti sto riparando il suddetto amplificatore,che in uscita non da alcun segno di vita. Ho notato che il relè situato sull'uscita audio non scatta. A qualcuno è già capitato questo difetto? Grazie.Non ho schema
Elvezio Franco Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 Hai lo schema da mandare dell'ampli ??
sporting77 Inserita: 22 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 Ciao Elvezio,purtroppo non ho loschema.Saluti sporting77
marcogap Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 il relè di protezione altoparlanti non scatta perchè rileva una corrente continua proveniente dai finali.ti suggerirei di provare i transistor finali per individuare quale/i sia/siano in corto circuito.Tipicamente, se il finale è di qualità, i transistor finali si cambiano in coppia.stessa storia se il finale montasse moduli integrati:isolane uno alla volta dall'alimentazione: quando il relè scatta, hai individuato il modulo difettoso (che è ovviamente quello che hai isolato)ciao
sporting77 Inserita: 22 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 Grazie 1000, provo e ti faccio sapere ok? comunque i finali sono a transistorSaluti sporting77
Elvezio Franco Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 Tipicamente, se il finale è di qualità, i transistor finali si cambiano in coppia.
sporting77 Inserita: 23 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 Salve ho staccato i finali di entrambi i canali ma il relè continua a non scattare, da premettere che quest'ultimo è stato provato ed è efficente
marcogap Inserita: 23 febbraio 2005 Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 alcune configurazioni di stadi di amplificazione (tipo darlington)non fanno sì che staccando i finali, si eviti che la tensione passi dal + o dal - direttamente all'uscita casse.E' sufficiente anche un transistor pilota in corto per "mandare" una continua in uscita.prima di procedere vorrei chiederti:hai misurato i transistor se sono in corto?misura anche i transistor pilota.che sigla hanno i finali ed i pilota?quando accendi l'amplificatore, rilevi una tensione in continua sul relè? (ovviamente lato contatti che chiudono sulle casse)fammi sapereciao
sporting77 Inserita: 24 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 Salve e scusate il ritardo.Nello stadio finale trovo su un canale: MJL21193 (finale)TIP35CMJE15030MJE15031Sull'altro canale trovo:MJL21194TIP36CMJE15030MJE15031comunque l'uscita è in Mono-Ho misurato i vari transitor e sono buoni-Senza questi il relè non scatta nemmeno e non misuro nessuna tensione continua sui sui piedini (lato entrata segnale).C'è da dire anche che ho sostituito in precedenza ,perchè spaccato sotto la vite un transitor JE802 (ho montato un MJE802 è lo stesso?)Saluti sporting77
marcogap Inserita: 25 febbraio 2005 Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 se non rilevi alcuna continua in uscita, io mi azzarderei a forzare la chiusura del relè, per vedere se l'ampli effettivamente funziona............magari metti un carico (altoparlante) con una bella resistenza in serie da un centinaio di ohms 5 watt, così eviti di bruciare l'alroparlante.se l'amplificatore funziona a questo punto c'è da lavorare intorno alla protezione elettronica.hai detto che il relè funziona.magari un integrato/transistir o qualche condensatore scarico sul circuito di protezione....ciao
sporting77 Inserita: 27 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2005 Ciao e scusa x il ritardo comunque domani provo e ti faccio sapere. comunque mi sta sorgendo un altro dubbio, chissà se è dovuto al segnale in ingresso che è insufficiente? Può essere una causa? comunque domani farò altre prove. Buona domenica
marcogap Inserita: 28 febbraio 2005 Segnala Inserita: 28 febbraio 2005 il relè deve scattare comunque (anche in assenza di segnale)ciao
