Philips Mini Hi-fi System Fw530c - si blocca l'avanzamento delle cassette
frapenas
Ciao,
vi chiedo un consiglio su un sistema HIFI Philips, con precisione il FW530C; il problema è il seguente: su entrambi i riproduttori di cassetta, l'avanzamento della casseta (ma anch il riavvolgimento o l'avanzamento rapido) si blocca di continuo in media ogni 2 o 3 seondi dall'inizio della riproduzione. Tengo a precisare che il sistema di avviamento è digitale e non meccanico.
Prima di aprirlo vorrei sapere quale potrebbe essere la causa più probabile per questo tipo di malfunzionamento.
Link al commento
Condividi su altri siti
sembrerebbe un sensore che non funziona.
la cosa strana è che lo fa su entrambe le piastre.
Quindi potrebbe essere un sensore comune a tutte e due le piastre.
Controlla il contagiri se è di tipo meccanico e se lo stesso gira regolarmente (normalmente il sensore di fine corsa lo mettono li)
ciao
Link al commento
