Onkyo A-8630 - Schema Amplificatore ?
Il mio vecchio Amplificatore ha cessato di vivere, ho trovato bruciato uno dei due fusibili di 250V-2,5A, è possibile trovare lo schema "ONKYO A-8630" Amplificatore Integrato ?
Qualcuno mi può dare dei consigli , su come intervenire e per capire cosa sia successo ?
Qualcuno mi può dare dei consigli e dei suggerimenti ?
sto cercando di capire se lo schema fattoi a mano (da me) qualche anno fa sia riferito al tuo modello.
ti faccio sapere presto
ciao
ti ho risposto privatamente circa le misurazioni che devi fare sui finali.
Poi andremo avanti su questo post (in cui mi collego spesso), anche perchè non leggo quoditianamente la posta privata.
fammi sapere
ciao
Marco
Mi devi scusare
Nel provare di quà e di là con i puntali del Tester, ho rilevato continuità tra i tre cavi che escono a bassa tensione dal trasformatore e qualunque punto del circuito compreso pure il telaio.
Si può definire cortocircuito ? se è così, logicamente si dovrà individuare dove ci sia contatto con il telaio?
Attendo suggerimenti
grazie
Scusa Marco
tutto errato nel precedente messaggio , ho sbagliato
lascia perdere credo si un indicazione errata .
Per quanto riguarda lo schema ? non si trova ?
Franco
