Autoradio - Potenza altoparlanti
ciao a tutti,
volevo porvi una domanda: Si possono collegare degli altoparlanti da 250w ad una autoradio che ha una potenza di uscita di 4 x 45w ?
Grazie.
fabio.agugliari
Certamente, l'importante in questi casi è non collegare altoparlanti con potenza inferiore a quella dell'amplificatore (autoradio nel tuo caso). E' fondamentale inoltre per l'incolumità dei finali dell'autoradio che tu non utilizzi altoparlanti con impedenza inferiore a 4 ohm (collegando due altoparlanti in parallelo l'impedenza si dimezza!!!...e va in protezione lo stadio finale dell'autoradio). Comunque, controlla la potenza effettiva degli altoparlanti, quella scritta con la sigla RMS: spesso le aziende di altoparlanti esprimono la loro potenza in watts musicali, che come valore sono circa il doppio di quelli effettivi o RMS (250watts musicali - 125 watts RMS). Lo stesso vale per l'autoradio : il tuo che ha 4x45watts musicali (fidati che è cosi), riesce a erogare una potenza massima di circa 22-23watts RMS! Ciao
Ciao e grazie per l'esauriente risposta.
Un'altra domanda: il subwoofer come lo collego? e che differenza c'è tra quello attivo e quello passivo?
Grazie ancora
fabio.agugliari
Ciao, la differenza tra subwoofer attivo e passivo è che il sub attivo (generalmente in cassa o in tubi che chiamano bazooka o qualcosa di simile) ha incorporato un amplificatore di potenza, quindi per farlo funzionare dovrai portargli i segnali "preamplificati" ovvero a bassa potenza con cavetti RCA e l'alimentazione dalla batteria della macchina; il sub passivo è l'altoparlante vero e proprio, al quale dovrai portare un segnale già amplificato da un amplificatore di potenza esterno, oppure dall'ampli interno all'autoradio (quello da 4x45W).
Per collegare il sub all'impianto dovresti dirmi marca e modello del tuo autoradio. Poi dimmi anche marca e modello degli altoparlanti da 250w che ci vuoi collegare. Vediamo di progettare un impiantino che suona!
Poi quando mi dai queste info ti spiegherò come collegare il tutto.
A presto. Ciao
  • 5 months later...
andreamantovani
Elettronica di base: la potenza rms delgli altoparlanti deve essere almeno il 30% superiore alla potenza rms dell'autoradio o dell'amplificatore!
  • 2 months later...
La potenza di un autoradio 4x45 sarà a occhio di circa 12-15 W per canale se sei fortunato (dipende dalla marca dell'autoradio) .
Per quanto riguarda il fatto che gli ap devono avere almeno un 30% di potenza dell'amplificatore in più non è vero. E' preferibile invece avere un amplificatore di potenza superiore a quella degli altoparlanti in modo da poterli controllare meglio.
Nel tuo caso dovresti utilizzare degli ap che abbiano una piccola bobina, una bassa potenza e che siano molto sensibili. In questi casi consiglio un serie entry level della Coral (o equivalenti della Target Audio).
Fabio
Woodstock Sound Center
