Magnadyne Be1101ar B\n - Tv anni 70 non visualizza l' immagine
Ho trovato ieri questa tv d' epoca anni 70 con un bel desing, colore arancione acceso.
Ha funzionato per una mezzora, dopo di che ha smesso di visualizzare l' immagine di colpo.
L' alta tensione e' presente, il filamento si illumina, c'e' il sonoro e la sintonia.
Nessuna manopola ha effetto (tranne sintonia e volume)
L' alimentazione e' composta da un trasformatore, il condensatore di filtraggio, un rettificatore, e poi la bassa tensione (probabilmente 12 Volt DC) viene mandata alla piastra della TV.
Non si tratta di saldature fredde, perche' battendo con un cacciavite non ottengo nulla.
I circuiti integrati montati sono tre, un TBA311, un SN76533N, un TAA511.
Premendoli nello zoccolo non succede niente. l' unica cosa che sempra danneggiata e' il trimmer che corrisponde al potenziometro posteriore, che tuttavia era gia' danneggiato anche quando il tv funzionava.
Cerco lo schema e qualche consiglio
  • 1 year later...
Ciao ,prova a controllare il verticale se cortocircuiti per un istante il collettore del finale video dovresti avere qualche indicazione ,controlla i trimmer anche perchè dopo molti anni vanno sostituiti ,il trimmere che regola la frequenza verticale sul retro va sostituito ,saluti enzo
p.s. ho inserito il datasheet tba311 nella sezione up/down .
