geloso 14" mod.G14032 - resist.R 607 scalda molto.
.<a href="http://img513.imageshack.us/my.php?image=gelosog140326sw4.jpg" target="_blank"><img src="http://img513.imageshack.us/img513/8766/gelosog140326sw4.th.jpg" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"/></a>
<a href="http://img145.imageshack.us/my.php?image=gelosog140325pg0.jpg" target="_blank"><img src="http://img145.imageshack.us/img145/5452/gelosog140325pg0.th.jpg" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"/></a>
Il televisore in oggetto all'accensione scalda molto tanto da aprirsi la resist, R 607 da 7W, no video no audio.Cosa posso controllare? worthy.gif
Saluti.
nala+18/05/2008, 19:28--> (nala @ 18/05/2008, 19:28)
ohmy.gifhuh.gif A primo impatto ho pensato ad unmessaggio Extraterrestre rolleyes.gif
Non ho lo schema davanti, cosa alimenta questa resistenza? Di solito su questi telai 14 pollici tipo Geloso, Gbc, ecc... si "seccano" cioe' vanno in perdita i 2 condensatorini sul primario dell'alimentazione, quello da 47 mf 63 V, e quello da 10 mf 63 Volt.
Di conseguenza il pilotaggio lavora male e l'alimentazione va al massimo mandando in corto il verticale, zener 12 volt sulla stabilizzazione, orizzontale, e anche i 2 transistor che fanno da interruttore elettronico.
comunque. Chiaramente se non ci dici cosa alimenta o guardare lo schema elettrico sono solo ipotesi, oppure vedi di mandarci una foto del telaio, cosi' io guardo se l'ho a terra e vediamo insieme perche' salta la resistenza.
E' ovvio che la resistenza salta per un corto circuito ma bisogna eliminare la causa che ha provocato questo corto, curare la malattia e non i sintomi .
Fulvio Persano
Anche a me sembrava il messaggio arrivato da chissà quale lontano pianeta.... ph34r.gifbiggrin.gif
Dovresti essere un po' più preciso a riguardo la resistenza R 607.
Dove è posizionata esattamente, il suo valore, ecc...
Di questo modello G 14032 ne esistono due versioni con due telai completamente differenti. Uno è l'Onwa, quello citato dall'amico Gigi, l'altro sempre Onwa ma diverso.
Tra l'altro nè in uno nè nell'altro, della resistenza R 607 neanche l'ombra. blink.gif
Facci sapere qualcosa in più.
Ciao......il messaggio alieno conteneva i link degli schemi ................ho provveduto a inserirli correttamente.................non ho messo l'immagine direttamente perchè era enorme e se non avete come me un 22" mi sa che fareste un po' fatica laugh.gif
Fulvio Persano
Grazie a tesla88, abbiamo scoperto l'esistenza di un terzo telaio che equipaggia questo modello.
Comunque la R 607 (che ora vedo distintamente), è in serie all'alimentazione dello stadio finale orizzontale.
Probabile causa dell'apertura della R 607, il finale di riga in corto ( T 602).
Io seguirei comunque il consiglio di TVSERVICE, sulla sostituzione degli elettrolitici sul primario dell'alimentatore e rifai bene le saldature sul trafo driver orizzontale Tc 601.
ohmy.gif Ho visto anche io lo schema. Ma quanti anni ha questo televisore?
Altro che Plasma o Lcd!
comunque. L'orizzontale e' in corto circuito , sicuramente il Bu 208 .
Salve scusate ma non so come inviare lo schema del televisore quindi vi é arrivato come un messaggio degli alieni ringrazio Tesla per avere provveduto ad inserirli correttamente.
ho controllato con il tester il bu208 è buono ho controllato il t601 bf479 risulta in corto fra emettitore e base può essere questa la causa?
No! L'hai tolto dal telaio? Altrimenti ti risulta in corto perche' misuri anche tutto il circuito collegato allo stesso.
Prova il televisore staccando il triplicatore dal primario di riga il BU 208 si surriscalda insieme alla resistenza?
Controlla C. 608, D. 602, D. 601.
Purtroppo entra in gioco il gioco ( non e' un gioco di parole) il trasformatore, il triplicatore.
Sotto al BU 208 monta la mica per isolarlo dal radiatore?
Il Bu controllato staccato dal circuito ,montato sul dissipatore con la relaticva mica isolante, provati i diodi D 601 e D602 col tester sembrano buoni cosi come il C608.
Saluti grazie per le risposte.
Il sovraccarico e' sul circuito finale orizzontale, prova ad accendere senza il triplicatore, il bu si riscalda?
Oppure fai un altra cosa: Stacca la base del BU 208 e accendi, la resistenza si surriscalda lo stesso??
Fulvio Persano
E il C 607, il pilota orizz. li hai misurati ?
Si! Hai detto che il pilota era in corto tra base ed emettitore: Sei sicuro?
Fulvio Persano
Ciao Luigi.
Sicuro ? Mah !
Se non lo stacca fisicamente, misura l'avvolgimento secondario del trafo driver....
Ciao Fulvio: Se quella resistenza si interrompe mi fa pensare al trasformatore in corto ancora peggio dovuto al triplicatore , oppure addirittura al gioco (visto che e' un 14 pollici) speriamo che mi sbaglio, e che magari e' dovuto solo all'isolamento del bu montato male sul radiatore, cioe' la mica bucata.
Modificato: da TVSERVICE
Fulvio Persano
Ciao Luigi.
Non posso darti torto, specie sul sospetto del giogo, a me è già capitato su un telaio simile (Onwa).
Il Pilota controllato staccato dal circuito.
adesso ordino il pilota , faccio le prove da voi proposte e vi faccio sapere .
Saluti.
Fulvio Persano
Puoi anche recuperarlo da un vecchio telaio, sulla basetta cinescopio; era usato soprattutto come finale video.
fulviopersano+21/05/2008, 13:42--> (fulviopersano @ 21/05/2008, 13:42)
stamattina ho sostituito ilpilota orizzontale,il triplicatore.
Il tv ritornato a funzionare.
Saluti alla prossima.
