Magnadyne Mod.2004 20" - NON SI ECCITA IL RELè
Non Avendo Schemario, Cerco Aiuto Ha Chi Ne Sa Più Di Me!!
Questo Apparecchio e Entrato Per Un Guasto All'Interruttore Di Accensione.
Ma Dopo La Sostituzione Di Quest'ultimo, Ho Riscondrato Un Ulteriore Problema.
Inpratica Dopo Diversi Piggiamenti Sul Pulsante ( ed eh per questo che si sia guastato L'interruttore -Presumo- ) Il Relè Si Eccita.
Ho Provato Con Alcuni C.Ele.. Nei Dintorni Del Relè Ma Niente Da Fare.
Una Volta Avviato La TVC Funziona Benissimo
Grazie.
Enrico.
Il Telaio E Un ( P-58 SH )
E Un Magnadyne Mod-2004 20"
E Grazie Per Avermi Risposto.
Enrico.
P.S.
Tengo a Precisarti, Che Lo Cercato Nella Sezione Schemari.
Magari Esce Con Un'Altra Sigla?!
Modificato: da ENRICO-52
il relè viene eccitato da microP,comunque le tensioni sul secondario le devi avere tutte anche se il relè non si eccita...se non hai le tensioni sostituisci i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore...facci sapere cool.gif
Ti Farò Sapere Ulteriori Risultati.
Enrico.
Buon Giorno Al Tutto Il Forum.
Problema Risolto.
Le Cause Erano Dovute, Ah Dei Componenti In Perdita.
Sostituito ;
IC 802 ( MC7812c ) Nel Dubbio, Sostituito Perchè Riscaldava Più Del Dovuto!
C 800 C.Ele. da ( 50V-47mf ).
C 813 C.Ele. da ( 16V-100mf ).
Avevo Provato A Sostituire ( I'IC TDA 4601 ), Ma Andava Bene Quello Suo. huh.gif
Adesso L'apparecchio Funziona Regolarmente Bene.
Aggiungo Un Consiglio: ( Anche Che Lo Sapete Di Già ).
State Attenti Nel Maneggiare Lo chassis. Tolto Dalla Griglia Del Suo Alloggio, Diventa Molto Flessibile, Causando Rottura Delle Piste. blink.gif
Ciao Da.
Enrico e Alle Prossime.
...............e di scaricare il grosso condensatore di filtro sull'alimentazione, quando si fanno dei controlli dopo aver tolto l'alimentazione di rete ( con una lampada o resistenza di alto valore, mai metterlo in corto diretto) .
Altrimenti 3 sono le cose:
3) Rompete l'alimentatore stesso facendo le misure con il cond. carico. senzasperanza.gif
Modificato: da TVSERVICE
ok clap.gif ricordati di postare l'intervento nella sezione guasti risolti cool.gif
Buon Giorno.
Enrico.
vai al forum elettrrodomestici e poi sul subforum guasti risolti biggrin.gif
Ciao giap72.
Scusami Ancora, Avrai Capito Che Per Me è Una Cosa Nuova.
Sono Stato Nel Forum Elettrrodomestici e Poi Sul Subforum Guasti Risolti....E Li Mi Sono Perso ohmy.gif
Devo Aprire Una Nuova Discussione Per Inserire La Soluzione??
Ho C'è Un'Altro Modo?
Sarò (Imbranato) Ma Non So Cosa Cercare
Mi Pui Indicare Passo Passo? Se Non Chiedo Troppo.
Ciao Da
Enrico.
Livio Migliaresi
Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti; ossia, scrivi il messaggio che hai inviato qui!
P.S.: ricorda che le parole sottolineate in genere sono dei collegamenti ipertestuali per cui, se ci passi sopra e compare la 'manina', cliccando ti si aprirà la pagina collegata.
Buona Sera Signor Livio Migliaresi.
Grazie Per Avermi Indicato Come Fare.
La Soluzione Lo Postata Seguendo La Sua Indicazione.
Buona Sera E Alle Prossime
Enrico.
Livio Migliaresi
Enrico, sul forum siamo tutti amici e ci scambiamo il 'tu' confidenziale; io sono livio!!!!!
