Inserito: (modificato)
Ciao, il vecchio Tv di mia nonna e' andato....inizialmente non si accendeva (Rimaneva solo in stand-by) fatto alcuni controlli e sostituito vari elettrolitici ( gonfiati)intorno all eat si e' riaccesa pero' lo schermo si vede a forma di trapezio con le immaggini (quel poco che si riesce a percepire nella parte centrale) molto disturbate da righe trasversali che puo essere?
Ciao Gianni
Modificato: da gianni12345
Io cambierei anche quelli in alimentazione , e sopratutto quello che alimenta il finale di riga normalmente un 100uF 160V .
giancarlotv+3/11/2009, 11:28--> (giancarlotv @ 3/11/2009, 11:28)
Ciao giancarlotv e grazie per la risposta , smile.gif gli elettrolitici sull'alimentazione li ho cambiati tutti anche quello da te suggerito sad.gif
Ciao Gianni
ha sostituito i condensatori anche sul primario dell'alimentazione? Perchè da come lo descrive il guasto sembrerebbe determinato da insufficiente alimentazione del circuito di deflessione orizzontale; il valore di questa alimentazione è spesso regolabile e tale controllo si trova sul primario dell'alimentazione, in genere, nelle vicinanze dei circuiti integrati tipo TEA2164 o TEA2261 (o simili), che pilotano l'alimentatore switching nei televisori di qualche anno fa. Consiglio di sostituire tutti i condensatori elettrolitici nelle vicinanze di questo circuito integrato. Altrimenti, bisogna controllare bene tutti i condensatori intorno al piccolo circuito integrato TDA4950 che pilota la sezione est-ovest.
Chiara
gianni12345+3/11/2009, 09:18--> (gianni12345 @ 3/11/2009, 09:18)
Prova un altro giogo...
