Il televisore in oggetto all'accensione si sente un ticchettio ma non si accende.
Fatta prova della lampada accende con scarsa luminosita'e dopo piano piano si spegne. sostituiti i cond.elettr.del primario alimentazione.
Cosa posso controllare?
Saluti.
nala+29/11/2009, 17:18--> (nala @ 29/11/2009, 17:18)
Immagino che la lampada sia da 220 V - 40 W.
Che tensione misuri ai suoi capi ? E' ovvio che, essendo la sua tensione di lavoro 230 - 240 V, e, se l'alimentazione è corretta, penso che sia intorno ai 100-110 V, la sua luminosità risulterà sempre scarsa
E' importante, quindi, che sia verificata la corretta tensione di batteria.
Inoltre, controlla/sostituisci i due diodi Zener da 8,2 e 9,1 V ed i due transistors, sempre sul primario.
Infine, "un'occhiata" anche al condensatore di filtro rete.
potresti spiegarmi meglio dove si trovano i due zener perche' sul primario alimentazione non li trovo è equipaggiato con un tda4601.
nala+29/11/2009, 21:57--> (nala @ 29/11/2009, 21:57)
In effetti, avevo confuso con il telaio Onwa.
Verifica che, al pin 9 del TDA 4601 D, sia presente la tensione di start, pari a 12-14 V, con riferimento negativo, sul - (neg.) dell'elettrolitico da 150 MF/400 V o l'aletta di raffreddamento del TDA 4601 D.
Potrebbe essere il TDA a difettare. Controlla anche il trimmer che regola la + B.
Salve misurato il piedino N°9 del tda 4601 mi trovo Volt 9, controllato il trimmer alla misura risulta buono.
Saluti
Fulvio Persano
nala+30/11/2009, 19:53--> (nala @ 30/11/2009, 19:53)
Potrebbe essere proprio il TDA a causarti un calo vistoso di tensione. Prova a sostituirlo, esigendo solo quello marchiato Siemens, perchè potresti imbatterti in un tarocco.
Grazie per la risposta ora lo sostituisco e dopo ti faccio sapere.
ho sostituito il tda4601 ma non è cambiato nulla,aspetto notizie sul da fare.
