Radio A Valvole - ronzio di rete con volume al min
Ciao a tutti,
Ho per le mani una radio a valvole, non è molto vecchia, dovrebbe essere circa degli anni 68-70, mi hanno detto che è una delle ultime a valvole. La radio funziona, c'è solo il problema che tenendo il volume al minimo si ode il ronzio dei 50Hz. Si può fare qualcosa per eliminarlo o almeno ridurlo? Lascio alcune info sul ricevitore:
Marca RAJMAR,
il modello dovrebbe essere YORK LINE,
il frontale ha dimensioni di circa 15x42, nella parte sinistra sta l'altoparlante e l'occhio magico, sulla destra la scala di sintonia, i 4 tasti e le 3 manopole. Le valvole installate sono: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84.
Grazie a tutti per l'attenzione.
devi sostituire i condensatori elettrolitici.
raramente il problema e' provocato dalle valvole esaurite o in perdita fra gli elettrodi
ivano65
di solito in una radio a valvole non sono molti .
se vuoi fare un buon lavoro sostituiscili tutti, altrimenti comincia da quelli dell'alimentazione che sono i piu' soggetti ad esaurirsi
ivano65
Grazie per la dritta, quando avrò fatto, ti farò sapere.
floppydisco
Confermo, per prima cosa sostituisci gli elettrolitici. Attenzione anche agli altri, quelli a olio si seccano e danno un sacco di fastidi.
Quando sostituisci i condensatori cerca di fare un buon lavoro ossia trova dei condensatori abbastanza simili e stai attento al voltaggio, non è facile talvolta reperire condensatori a 350 400 volt d'isolamento. sostituisci solo quelli sull'alimentazione e magari aiuta la valvola raddrizzatrice con un diodo montato direttamente sullo zoccolo. Ricorda che più componenti sostituisci più perdi valore dell'oggetto quindi limitati all'indispensabile e quando è riparata accendila abbastanza spesso in modo che gli elettrolitici siano sempre in "movimento" .
è buona norma nel caso tu debba sostituire dei condensatori elettrolitici abbastanza grandi del tipo a pacchetto o a vitone, non togliere gli originali dalla radio ma limitarsi a isolarne i reofori e sostituirli con dei nuovi sotto lo chassis.
se avte bisogno di schemi radio d'epoca, valvole, riavvolgere trsformatori d'alimentazione, d'uscita, intervalvolari ecc.. provate a chiedermelo :D sono abbastanza ferrato in materia.
Caro Simon72,
quando costruivo per hobby amplificatori a valvole per strumenti musicali, usavo preamplificare con un pentodo EF86 alimentato in anodica da una pila a 18 V. Il filamento era alimentato a cc.
Ricordo una qualita' del suono ottima.
Ti risultano schemi commerciali che usino entrambi questi accorgimenti?
Mario
Indubbiamente alimentare un filamento in corrente continua se ne preserva la durato non avendo la rudezza dell'alternata, migliora anche il rendimento che è più lineare e se il circuito è di qualità si nota anche ad orecchio la differenza.
Non mi risultano schemi che abbiano tale accorgimenti ma non è detto che non ve ne siano! dovrei sfogliare parecchi cd e libri per risponderti.
  • 1 month later...
Ho sostituito i pochi elettrolitici e il ronzio è sparito. Grazie a tutti.
C'è però un altro problemino, a volte l'occhio magico si spegne completamente. Dato che lo zoccolo non è sul telaio ma volante, pensavo fosse un problema di collegamento ma anche muovendo il mazzetto di fili, non succede nulla.
Potrebbe essere esaurito?
purtroppo l'occhi magico si esaurisce essendo come le altre valvole un tubo a vuoto.
purtroppo non sara' facile trovarne uno nuovo o seminuovo.
recati ad una fiera del radiantismo che si svolge dalle tue parte e non sara' impossibile trovarne uno ( magari giacente in magazzino chissa da quando ma nuovo)
ivano65
misura le tensioni su questa valvola.
un occhio magico (EM4) quando si scarica perde luminosità, ma non di colpo.
magari lo zoccolo volante fa falso contatto e/o la tensione anodica (molto alta) scende di colpo.
ciao
Caro Simon72,
Mario
Modificato: da FranSys
