Maxell Inserito: 5 giugno 2005 Segnala Inserito: 5 giugno 2005 ho appena riparato questo amplificatore sostituendo finali e resistenze ,il funzionamento è corretto il suono limpido a alto e basso volume tutto okil problema e che accendendo l'ampli gli altoparlanti si spostano di poco in avanti per il dx e indietro il sx rimanendo stabili speghendo la membrana torna a riposo cosa dovrei controllare secondo voli?
Elvezio Franco Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Cosi d'acchito direi che hai i due fili polarizzati diversamente l'uno rispetto all'altro.Non e' molto chiaro comunque......intendi in ogni caso all'accensione con il solo rumore di bassa?Ciao.
ilmira Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 devi regolare l'offset, cioe' a ingresso nullo (cortoricuitato a massa) sulle uscite devi misurare 0 volt. Probabilmente c'e' un trimmer da qualche parte per farlo. E' abbastanza facile che i componenti sostituiti non abbiamo le stesse caratteristiche di quelli originali e quindi viene fuori questa piccola staratura.
Maxell Inserita: 6 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2005 quello che voglio dire che le membrane dei woofer si spostano dalla posizione riposo come se passasse corrente all'interno delle bobbine,se spengo i woofer si riportanoin posizione di riposo,comq questo caso viene imputato ai piloti dei finali che in cortoprovocano questo fenomeno ma gli ho controllati e sembra tutto a posto .
geenom Inserita: 10 giugno 2005 Segnala Inserita: 10 giugno 2005 Scusa,ma quel Marantz non ha i relè che attaccano e staccano le casse?Hai verificato se apre/chiude regolarmente?
Elvezio Franco Inserita: 10 giugno 2005 Segnala Inserita: 10 giugno 2005 Non so se hai all'interno gli anti-bump comunque quando li vedi spostati,i coni,hai misurato se c'e' tensione ai capi dell'altoparlante?
lama massimo Inserita: 20 giugno 2005 Segnala Inserita: 20 giugno 2005 sembra proprio che ci sia una componente continua presente in uscita , di solito si tratta di un pilota (transistor ) in dispersione.purtroppo non ricordo che tipo di circuito pre ci sia in questop modello marantz ma so' che un difetto identico mi e' capitato in un ampli che montava come integrato pilota finali un STK ed era propio un MARANTZ , probabilmente un PM80
