Amplificatore Per Basso Marshall B150 - Schema o aiuto riparazione
Cerco lo schema elettrico dell'amplificatore Marshall della serie Solidestate B150. E' un 'amplificatore con pre misto valvolare e transistor e finale in transistor. Questo amplificatore ha smesso di funzionare all'improvviso, ovvero l'ho usato e lo spento e dopo qualche giorno quando l'ho riacceso ha smesso di funzionare.
Dalla spia del compressore ho notato che quando mando un picco volumetrico si accende e collegando all'uscita out Line un secondo amplificatore e questo funzione ( uscita non amplificata!!!). Subito ho pensato che deve essere un problema di finale, è composto da 2 transistor marshall marchiati t64A e 2 transistor marshall t65A che poi ho identificato come BDV64A e BDV65A. Ho fatto il controllo con il tester ed i risultati ottenuti sono identici per entrambi i transistor , ovviemete con lo stesso nome. Ho controllato anche le resistenze e i diodi.
a livello di alimentazione sui finali, che tensioni trovi?
Sul circuito cìè un relè di protezione per la cassa?
fammi sapere
ciao
