Mixer Amplificato Lem - no accensione
Salve a tutti,
sono Giuseppe e mi sono appena iscritto in questo forum. Prima di mettere le mani sul TVC in oggetto vorrei un consiglio da voi dato che non ho una grande esperienza.
Appena ho collegato l'alimentazione ho notato una forte puzza di fuso, l'audio perfetto ma il cinescopiio nero.
Ho quindi aperto il tutto e ho notato che una pista era incandescente. La pista è collegata ad un diodo che porta 132v al trasformatore di riga. Il diodo è in corto ma vorrei sapere da voi se e come posso capire se anche il trasformatore è guasto prima di cimentarmi nella sostiuzione degli altri componenti. Anche i finale di riga (D1880) è in corto, ho fatto una ricerca ma non l'ho trovato in rete. Sapreste dirmi se è facilmente reperibile e quanto costa? Oppure se conoscete un equivalente? Grazie e ciao a tutti.
Salve a tutti,
Ciao Giuseppe, a mi parere dovresti togliere l' eat, sostituire il diodo ed il transistor poi schema alla mano verificare tensioni su piste eat, a trafo disinserito, ma per esperienza mi sa che ti sia guastato l'eat, è un classico. :D:D:D
Ok grazie, farò come hai detto. Speriamo che il trasformatore non sia KO.
Elvezio Franco
Ciao,il finale di riga lo puoi sostituire con il BU 508DF.Lo trovi a non + di 2€.
Dove hai trovato la pista incandescente controlla che non si sia aperta qualche pista e se qualche componente vicino si sia deteriorato...specialmente i cond. elettrolitici che seccano.Dovrebbe anche esserci una resistenza di carico nell'alimentatore che ad un eccessivo assorbimento si apre...quindi strano......
Elvezio Franco
Ciao Elvezio, ho sostituito il finale e il diodo e ho lasciato smontato il trasformatore. Ho controllato tutte le resistenze e sono ok e gli elettrolitici, a vista sembrano perfetti. Appena accendo il TVC il led del pannello frontale si accende per mezzo secondo e poi si spegne. L'unica tensione che trovo è la 132v che va a finire al trasformatore di riga. Puoi darmi qualche consiglio?
Elvezio Franco
Hai scollegato il telaio dall'alimentatore e controllato le tensioni ? Non so' come sia fatto quel TV ma come tutti gli altri se non ha un circuito staccato sara' comunque separato(anche con le masse) dal resto del circuito.
Di piu' non saprei dirti se non di rivedere la parte che ha fumato e di seguire col tester fino a dove ci sono le tensioni.......anche se il trafo di riga puo' essere incriminato ci sono prima altre prove che devi fare come provare i condensatori ad alta tensione vicino al trafo.,ma per fare questo ci vuole un capacimetro oppure la sostituzione.
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
L'alimentatore fa parte della scheda preincipale. Ho sostituito tutti gli elettrolitici ed alcuni condensatori a 1Kv di isolamento e i risultati sono questi:
Il TVC si accende (NB il TR di riga non l'ho ricollegato per paura di bruciare qualcosa) e, a parte il video naturalmente, funziona tutto perfettamente: sento l'audio e riesco a cambiare i canali.
Sul lato rame del circuito stampato ci sono delle tensioni scritte in corrispondenza dei piedini del trafo di riga ma l'unica che è realmente presente è la 132v, le altre non esistono ma ora mi viene il dubbio se possono essere generate in uscita dal trafo piuttosto che accettarle in ingresso.
Secondo voi mi conviene procedere con la sostituzione del trafo o mi conviene prima fare qualche altra prova per assicurarmi che sia da sostituire (non presenta nè crepe nè bruciature).
Ciao e a presto.
Ciao e a presto.
Giuseppe Piedimonte
io rimonterei l' EAT..........a meno che tu non abbia lo strumento per la prova di questi trasformatori non hai scelta. Al massimo bruci un altro BU.....
Giuseppe Piedimonte
Ciao Giuseppe e grazie per la risposta.
L'ho fatto... :blink: c'è stata una serie di scariche quindi dopo appena 1 secondo ho tolto l'alimentazione e ho sentito odore di ozono vicino al trasformatore. Mi sà che è proprio lui, domani andrò a comprarlo e dopo averlo montato vi farò sapere.
Ok ragazzi, finalmente il TVC è OK. Riassumo brevemente la vicenda che magari può essere utile a qualcuno.
Il difetto lamentato era l'assenza del video ma in realtà appena ho acceso il TV ho notato che una pista che andava al trasformatore di riga era incandescente e il TV non si accendeva. Ho quindi sostituito il diodo che portava 132 al trafo e il finale di riga. Accendo ma niente (o quasi, cioè solo audio). Sostituisco tutti gli elettrolitici della sezione switching ma ancora niente video. Sostituisco il trafo ed è tutto ok.
Grazie per i consigli e ciao.
  • 1 year later...
Salve,ho questo problema con il mixer,cioè il mixer funziona è l'amplificatore che da problemi.E' 350+350w non si accende perche' non scatta il rele' che collega le casse.Aveva i finali saltati su un canale, li ho cambiati, tip 35 tip 36 e altri che non ricordo le sigleCON EQUIVALENTI,accendendo non succede nulla ,cortocircuitando le uscite dei 2 rele' mi trovo che un canale funziona bene e quello che ho cambiato i finali rimane sotto tensione,cioe' rimane l'altoparlante con la bobina eccitata facendo uscire dalla bobina il fumo.Naturalmente gli altoparlanti sono efficenti,rimane solo l'altoparlante eccitato e i 2 rele' quando deve partire non parte.....CHE SARA'????
GRAZIE
A
TUTTI
GRAZIE
A
TUTTI
complimenti per il coraggio di aver distrutto un altoparlante....
a parte ciò
è evidente che hai una continua all'uscita del canale guasto.
sicuramente un finale in corto (o una coppia).
cerca di essere più preciso per quanto riguarda i componeti effettivamente cambiati.
Inoltre spero sia stato attento al fissaggio degli stessi mediante mica isolante e dadi di plastica (potrebbe esssere che il corpo dei finali tocchi a massa con conseguente corto circuito in uscita)
ciao
a parte ciò
ciao
GRAZIE per la risposta,comunque i transistor finali li ho cambiati,anche i transistor pilota,per quanto riguarda la mica non va montata ha 4 dissipatori 2 x canale e i collettori a massa.Ho fatto caso a 1 cosa ,ho staccato i pilota mje340 ,mje 350, sul canale guasto e i rele funzionano,facendo funzionare il canale buono.MI voglio mettere con la santa pazienza e vedere perche' questa tensione va diretta all'altoparlante.Grazie e ci risentiamo...
