Mixer Amplificato Lem - no accensione
GRAZIE per la risposta,comunque i transistor finali li ho cambiati,anche i transistor pilota,per quanto riguarda la mica non va montata ha 4 dissipatori 2 x canale e i collettori a massa.Ho fatto caso a 1 cosa ,ho staccato i pilota mje340 ,mje 350, sul canale guasto e i rele funzionano,facendo funzionare il canale buono.MI voglio mettere con la santa pazienza e vedere perche' questa tensione va diretta all'altoparlante.Grazie e ci risentiamo...
ribadisco che sarebbe utile (per dare aiuto) sapere con maggior precisione quali componenti hai cambiato e cosa ti hanno dato come equivalenti.
I pilota di cui parli sono transistor che arrivano ai 100V
i finali TIP possono andare da 40 a 100V a seconda se sono A B oppure C (spero C nel tuo caso)
Sicuramente un ramo di aplificazione è in corto.
parti dal fatto che hai un alimentazione duale (+ 0 -)
una coppia di transistor e per coppia intendo pilota + finale, amplificano la semionda positiva e l'altra coppia quella negativa.
Una coppia si alimenta con una tensione positiva rispetto allo 0 e l'altra con una negativa.
Nel tuo caso una coppia sta in corto o comunque non è polarizzata bene, per cui manda la tensione con la quale è alimentata direttamente sull'uscita dell'altoparlante (dove come tensione continua dovresti avere 0 V)
Non mi convince poi il discorso del collettore a massa, probabilmente hai dei finali interamente in plastica oppure l'aletta è separata dalla massa; dato che il collettore dei finali (a seconda della configurazione) o riceve alimentazione, oppure è l'uscita verso l'altoparlante.
Comunque io proverei con un tester a ohms tutti i transistor i questione, nel caso in cui ce ne fosse uno in corto circuito.
ciao
ciao
