Otto. Inserito: 18 ottobre 2004 Segnala Inserito: 18 ottobre 2004 CiaoAnch'io ho lo stesso Daewoo Dmq-28k3st con il tuo stesso difetto, cioè si spegneva da solo andando in Stand-By.Quando si spegneva bastava togliere la spina per farla riaccendere subito, ma con intervalli sempre + brevi ritornava in stand-by, cioè solo con il led rosso acceso e alimentatore in protezione.Credevo fosse un problema di surriscaldamento, ma con phon e spray refrigerante non risolvevo niente.Ho cambiato gli elettrolitici sul primario e il ptc, ho rifatto delle saldature ma niente. Ora non mi si riaccende +, va subito in stand-by. Ho trovato la r426 bruciata e non riesco + a leggere il suo valore, il tester mi segna 590 OHm. Il transistor di riga è parzialmente il corto, ora cambierò anche i condensatori d'alta tensione. Non riesco a trovare la sigla del telaio, sul trasformatore di alimentazione c'è questa sigla: Kb49c500 Bck-499738.Potrebbe essere il trasformatore di riga da sostituire? Questa è la sua sigla: fth-28b001 Ul:e73944. Ho chiesto ad un rivenditore ma non sono riusciti a trovarlo.
Otto. Inserita: 18 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2004 CiaoAnch'io ho lo stesso Daewoo Dmq-28k3st con il tuo stesso difetto, cioè si spegneva da solo andando in Stand-By.Quando si spegneva bastava togliere la spina per farla riaccendere subito, ma con intervalli sempre + brevi ritornava in stand-by, cioè solo con il led rosso acceso e alimentatore in protezione.Credevo fosse un problema di surriscaldamento, ma con phon e spray refrigerante non risolvevo niente.Ho cambiato gli elettrolitici sul primario e il ptc, ho rifatto delle saldature ma niente. Ora non mi si riaccende +, va subito in stand-by. Ho trovato la r426 bruciata e non riesco + a leggere il suo valore, il tester mi segna 590 OHm. Il transistor di riga è parzialmente il corto, ora cambierò anche i condensatori d'alta tensione. Non riesco a trovare la sigla del telaio, sul trasformatore di alimentazione c'è questa sigla: Kb49c500 Bck-499738.Potrebbe essere il trasformatore di riga da sostituire? Questa è la sua sigla: fth-28b001 Ul:e73944. Ho chiesto ad un rivenditore ma non sono riusciti a trovarlo.
Elvezio Franco Inserita: 20 ottobre 2004 Segnala Inserita: 20 ottobre 2004 Otto,avresti dovuto aprire una nuova discussione altrimenti si fa confusione.E' un normale errore che si commette antrando nuovi in un forum........comunque l'ho messa a posto.Per il tuo problema devo trovare lo schema oppure speriamo che qualcuno lo abbia gia.Segui la pista a valle di quella resistenza che ti dovrebbe portare ad un componete attivo tipo transistor o integrato.Attenzione che potrebbe essere solo riscaldata quindi per il suo valore ci vuole lo schema...anche per controllare il tr di commutazione etc. etc.Che finale monta?L'integrato nell'alimentatore e' un STK56708?Ciao e benvenuto.
Otto. Inserita: 27 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2004 CiaoHo fatto la prova della lampada ma segna 0 volt, senza la lampada trovo i 128 volts. Stranissimo, ho levato il trasformatore di riga ma non si accende. Forse il guasto è sull'alimentatore, non c'è nessun integrato da 3 transistor e 2 zener. I transistor sono due c1815 e un b774, gli zener un bzx 55b 9v1 e un 8,2. Li ho sostituito tranne il b774, ma va sempre in stand-by, ora sento anche un brusio su una cassa. I 300 v sul condensatore principale di filtro ci sono, anche le tensioni sull'alimentatore ci sono (270v e 2.7.0. v su un altro pin, misurato con un tester da 15 euro). Il transistor di riga è un d1547, l'ho sostituito con un s2000n. Sugli zener trovo 4 volts ai capi del primo e 8v sul secondo, può essere quello il problema?Può essere da qualche altra parte il guasto?
Otto. Inserita: 1 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2004 Non riesco a trovare la sigla del telaio. Quanti modelli possono aver fatto di Daewoo 28 pollici? Proverò a scaricare da questo sito:http://www.eserviceinfo.com/index.php?page...=3&what=search2forse c'è anche il mio telaio!
Elvezio Franco Inserita: 1 novembre 2004 Segnala Inserita: 1 novembre 2004 Tanti modelli e non riesco a risalire al 28K3.....la sigla potrebbe iniziare con CP....ma potrebbe anche montare GOODMANS......
Otto. Inserita: 1 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2004 CiaoHo trovato questa sigla vicino al trasformatore di riga:090-932810-05-040497Può indicare qualcosa?
Elvezio Franco Inserita: 2 novembre 2004 Segnala Inserita: 2 novembre 2004 Seguendo a ritroso la pista dello zener da 9,1 dove arrivi?
Otto. Inserita: 3 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2004 Dall'anodo del diodo da 9,1 si diramano due piste, la prima va ad una resistenza di pochissimi ohm (fusibile) in serie al transistor d1402 (su aletta), ma non so se è sul collettore o la base.L'altra pista ad un elettrolitico da 47microF 50V con in serie un diodo Ba157 che va al pin1 del trasformatore di alimentazione.Dal catodo va ad una R da 10.000ohm in serie al pin centrale del transistor c1815. Ho cambiato il b774 con l'equivalente bc558, accendendo si sentiva odore di bruciato: stava andando in fumo la R427 da 22k nei pressi del trasformatore di riga. Ora credo che il guasto sia nell'orizzontale, proverò i vari componenti. Credi possa essere il trasformatore di riga? E' la seconda volta che mi si brucia una resistenza in questo stadio, cosa può essere?
Elvezio Franco Inserita: 4 novembre 2004 Segnala Inserita: 4 novembre 2004 Dal catodo va ad una R da 10.000ohm in serie al pin centrale del transistor c1815.
Otto. Inserita: 7 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2004 CiaoLa r426 che continua a bruciarmi va al pin 4 del trasformatore di riga, con la lampada da 60W come carico che si accende. Isolando il pin 4 la resistenza non si brucia +, ma non si accende la lampada. Credo che ci sia un corto all'interno del trasformatore, sapete se esistono in commercio con questa sigla:fth-28b001 Ul:e73944Grazie mille x le risposte!
ROBIN Inserita: 8 novembre 2004 Segnala Inserita: 8 novembre 2004 La HR fà il FTH-29A001 equivalente all'HR7968 ma non il FTH-28B001!Non sò se si può addattare!!!Comunque io al tuo posto,farei il possibile per trovare in qualche posto stampigliato sul telaio,assolutamente il numero di telaio,ad esempo CP... con 3 numeri che seguono queste 2 lettere(come ti ha consigliato l'amico Elvezio),prima di essere sicuri che sia l'EAT per poterti dare un'opinione ed un consiglio appropriato da più di un utente di questo forum!Poi se vuoi é chiaro che sei libero di aquistare l'EAT anche senza esserne sicuro che sia esso a difettare!Ciao e auguri...
