Hi-fi Pioneer Xr-a100-k - non legge i cd
La HR fà il FTH-29A001 equivalente all'HR7968 ma non il FTH-28B001!Non sò se si può addattare!!!Comunque io al tuo posto,farei il possibile per trovare in qualche posto stampigliato sul telaio,assolutamente il numero di telaio,ad esempo CP... con 3 numeri che seguono queste 2 lettere(come ti ha consigliato l'amico Elvezio),prima di essere sicuri che sia l'EAT per poterti dare un'opinione ed un consiglio appropriato da più di un utente di questo forum!Poi se vuoi é chiaro che sei libero di aquistare l'EAT anche senza esserne sicuro che sia esso a difettare!Ciao e auguri... :blink:
Ho cercato il trasformatore ma non sono riuscito a trovarlo, non c'è in nessun catalogo dei rivenditori in zona.
Con l'eat scollegato si dovrebbe accendere la lampada messa come carico a posto del transistor di riga?
Proverò a guardare ancora se trovo la sigla, ti farò sapere.
Mi hanno detto che la politica della Daewoo è di non fornire ricambi o a prezzi molto elevati, vogliono solo vendere prodotti nuovi (come tutti ormai...)
Si la lampada dovrebbe accendere,ma collegata ovviamente trà collettore ed emettitore,perché :blink: ?Domani chiamo il mio fornitore(figlio di P...... B) vecchio lupo di mare) e ti faccio sapere per l'EAT!Ciao... ;)
Modificato: da ROBIN
Facendo la prova della lampada non si accende con il trasforrmatore di riga staccato dal circuito, si accende solo con l'eat connesso ma si brucia la resistenza in serie al pin 4. Cosa può essere? :blink:
E' normale,perché quando isoli l'EAT,non c'é più continuità trà la tensione che alimenta con il collettore del finale di riga tramite l'avvolgimento primario dell'EAT!Ciao... :(
  • 9 months later...
l'apparecchio in questione della pioneer, con caricatore per tre cd, non legge..ho provato a sostituire l'ottica laser che aveva chiari segni di usura soprattutto la lentina era molto opacizzata e questo mi ha tratto in inganno..il problema è rimasto uguale..nel momento in cui viene caricato un cd il motorino dà appena un accenno di voler ruotare, dopodichè il caricatore si porta sulla posizione successiva e cosi via per tutte e tre le posizioni..ho provato pure a cambiare il flat di collegamento dell'ottica con la piastra, ma nulla di fatto.cosa altro potrei controllare per cercare di risolvere questo dilemma?.grazie per l'attenzione e buon lavoro..
esiste un modo per escludere via-via i circuiti che non possono essere causa di tale problema, per poter circoscrivere la parte guasta, visto che non riesco a venir fuori da questa anomalia?..grazie per la gentile attenzione..... :(
be, immagino abbia rimosso la protezione sull'ottica laser..
comunque, se il problema persiste devi rifare le tarature sui trimmer del focus bias e del focus gain . e vedere se non sono guasti o se ci sono guasti nella linea
scusa, MIRA, ma cosa intendi per la rimozione della protezione sull'ottica, forse l'isolamento delle due piazzole stagnate che di solito sono unite insieme sul pick-up?, perchè se ti riferisci a quello in questo caso non so perchè ma erano già separate...le regolazioni a cui ti riferisci dove vanno effettuate, visto che cè solo un solo trimmer, quello per la regolazione fuoco..grazie per eventuali altri consigli e buon lavoro.
  • 1 month later...
non riesco a venir fuori da questo problema...eppure la luce laser è presente, il motorino per l'avanzamento del disco accenna a partire, ho provato a regolare il trimmer presente sull'ottica ma nulla è cambiato...chi mi può aiutare?..grazie come sempre per gli utilissimi consigli.
sei sicuro che non ha la protezione? hai fatto un controllo con il vecchio per vedere se sono identici ,a me sembra strano che un laser nuovo non abbia il ponticelli.
il Bias e il focus sono 2 trimmer che trovi nel circuito stampato relativo al cd , per tararli ti occorre un rester ed un oscilloscopio ,'l'operazione ti sarà piu' semplice se disponi del manuale service .
onestamente non so cos'altro dirti, se hai lo schema da farmi vedere ti sapro' dire qualcosa di piu'
ciao e scusa per il ritardo ma sono stata altrove.
