Daewoo Mod 5582 Txt Combo - Perdita del colore
Ciao a tutti.
Il tv presenta il seguente difetto: dopo un po' che e' acceso
l'immagine si distorce, il segnale e l'audio vanno via a intermittenza.
Quando l'immagine si ristabilizza o e' in bianco e nero o i colori,molto sbiaditi,sono falsati,l'audio va bene.
Dopo un po' ritornano i colori e poi di nuovo il difetto.
Il guasto si sta verificando sempre piu' spesso.
Quando si presenta il problema il televideo non ne risente:immagine stabile e colori perfetti.
Penso sia un componente che con il calore mandi il tv in palla considerando che il difetto non si presenta
mai a tv appena acceso ma almeno dopo un'ora.
Ciao a tutti.
se non risolvi,come dice l'amico elvezio, prova a reffreddare anche la MF
  • 9 months later...
Ciao a tutti....avrei un problemino...
Ho per le mani un amplificatore HIFI della Grundig serie A5000.
Il difetto presentato e' che non si accende.
Ho scoperto che l'alimentatore e' in cortocircuito .
Tolti gli stadi finali audio l'alimentatore riprende a funzionare e si accende tutto.
I transistor del finale audio sembrano essere in corto alla misura con il tester.
Il circuito e' il classico push-pull formato da due transistor PNPe NPN siglati G746 e G745 ( adesso non so quale sia quello P e quello N) sono della TEXAS ma non riesco a trovare il datasheet...
Se qualcuno mi puo' dare una mano a capire che transitor sono e magari a trovare lo schema elettrico....grazie
