Televisore Daewoo - Telaio cp185G va in protezione
salve, questo televisore (nuovo) si accende, si illumina, arriva l'audio, poi dopo
pochi secondi (forse 1 minuto) che si e illuminato si spegne col led rosso
(ergo va in protezione) e non si riaccende +, finchè non lo spegni e non si scarica il condensatore ha 1 circuito tanto strano che non riesco a capire dove puo essere il probblema, ho provato a mettere la lampadina al posto del finale di riga, e si
accende, bene quando è accesa (illuminata) poi quando diventa il led rosso la lampada rimane sempre accesa , ma l'intensità diminuisce diventerà di un 70% in
confronto hai 100% di quei pochi sec che resta accesa
spero in una mano e grazie a tutti.
Elvezio Franco
Ciao,misura la R DA 75K-2w che alimenta il pin 4 del STR e sostiuisci il suo condensatore di filto da 33uF di dcui non riesco a leggere la sigla.Controlla anche se sul fotoaccoppiatore c'e' tensione quando parte.
Elvezio Franco
Neanche con il modello esatto del TV HR ti da il corrispondente trafo?
Rimandami la mail per lo schema.
mail mandata, no ho provTO ANCHE COL MODELLO
Elvezio Franco
Spedito.
Che modello e' esattamente?
ciao elvezio, grazie del schema, ma maledetti quelli della daewoo il schema del cp185 non e uguale al cp185G si ASSOMIGLIA MOLTO ma non e uguale comunque dando 1 occhiata piu o meno il funzionamento e uguale, la parte orizzontale e leggermente cambiata ma a parte quello all'incirca, comunque se quando accendi il televisore, continui a smanettare sulla tastiera, e riesci a non fare andare in protezione il televisore dopo i prime circa 2 minuti poi il tv va bene l'ho lasciato acceso 2 ore e non ha manifestato probblemi anche se lo spegni e riaccendo funziona, ma se lo lasci rafreddare allora si ripresenta il probblema, tra l'altr onon è che vada prorio in protezione, il led diventa rosso e non da + segno di vita,
(non lampeggia il led come fa questa protezione ) sembrava che il cavo del giogo fosse difettoso, l'ho sostituito ma niente, ho testato tutti i componenti che potevano avere probblemi ma niente... se qualcuno mi puo dare 1 mano gliene sarei grato.
