Va In Protezione - daewoo telaio cp330
Salve a tutti,
mi e capitato questo televisore che ha preso 1 svirgoletta l'altro gg che è venuto 1 discreto temporale, il tv 1 daewoo 14 pollici si presenta con led acceso o lampeggiante dipende dalle lune e quando premi 1 tanto canale o freccia su /giu
il relè scatta, e poi va in protezione, col led lampeggiante fortissimo ed 1 ticchettio udibile abbastanza bene , ho controllato il finale alimentazione quello di riga tutti i
diodi e le cose + soggette ma nisba, non sembra avere nulla, avete qualcosa da consigliare? per scrupolo ho sost il finale alimentazione e di riga, il driver orizzontale ma non è cambiato nulla ho fin provato a sost le eht
non so che dire, mai capitato 1 difetto simile 1 cosa ho notato però, se metto 1 lampada al posto del finale non si accende, ma non so se questo telaio senza trans di riga alimenta senza trans manco il relè commuta comunque.
aiuto!! non fate a botte per rispondere!! state calmi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'è posto per tutti
comunque volevo aggiornarvi, ho fatto ripartire lo switchmode ora c'è 1 altro probblema, appare solo 1 riga berde al centro della immagine ho sostituito il finale verticale ma il probblema persiste,,,,,
che sarà?
saluto a tutti e spero in una risposta
