Tv Daewoo - TDA8362B - 3y
Salve ragazzi, ho un televisore della DAEWOO mod. CP330 con audio assente, facendo delle verifiche sono giunto al TDA8362B - 3y, ho sostituito quest'ultimo con un TDA8362b- 5 perché il negoziante mi ha confermato la compatibilità con il 3y, ma il televisore no si avvia !!!! sostituendolo con l’originale si avvia tranquillamente senza audio naturalmente.
Qualcuno mi può dire se la compatibilità è corretta .
Ringrazio anticipatamente tutti.
CIAO non so dirti se sono conpatibili..ma ti potrebbe essere capitato un TDA guasto (fattelo sostituire dal negoziante)cosi avresti una controprova :ph34r: :ph34r:
Caro Ninja, faccio prima a comprarne un'altro perchè il componente ha i piedini stagnati quindi non penso che lo sostituiscono, grazie.
guarda che il problema dovrebbe essere nel software della memoria bisogna andare nel service
oggi guardo i miei appunti che non ho adesso e ti faccio sapere
ciao
Grazie vincen per l'interesse resto in attesa dei tuoi appunti .
Saluti
i 2 tipi non sono direttamente intercambiabili. prova a sostituire la R501 collegata al pin 34 del TDA8362, per la versione -3 dovrebbe essere 47 kohm, per la -5 diventa 8,2 kohm. ciao
Caro GIGIGI grazie per il consiglio, ma non è cambiato nulla, il televisore non si avvia.
Saluti
