Tv Daewoo Assenza Video
salve a tutti, ho un piccolo problema sicuramente per voi,ma inrissolvibile per me . :(
Ho un Daewoo che mi fa inpazzie, un giorno mentre lo stavo guardando è scoppiato,l'ho smontato e ho trovato di tran.d 1880 in corto l'ho sostituito e dato alimentazione mi ha salutato di nuovo, quindi ho cambito l'EAT e di nuovo il d 1880 (precisamente il Bu 508df).
adesso l'accendo il transistor è vivo la Tv si accende ma non si vede nulla, il sonoro c'è ma c'è anche un fischio. :blink:
il numero del telaio che sono riuscito a reperire sulla scheda è CP 775 main :huh:
so che mi salverete da questo dilemma ringrazio tutti ;)
Elvezio Franco
Devi stare in quella zona.Sostituisci comunque il condensatore ceramico da 2KV. che trovi sul collettore del finale di riga.Specifica sempre comunque se si tratta del finale di alimentazione o di riga.
Ovviamente controlla le saldature sempre in zona E-A-T e pilota.
prova ad alzare la G2, se ti compare la classica riga controlla/sostituisci C305-C403-C401-R407, se non risolvi sostituisci il TDA 8351
Allora, il tuo TV e' un Daewoo, telaio CP775.
Qui trovi los chema
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/174...woo_CP-775.html
e qui le tipps
http://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php?search_rt=cp775
Il finale di riga originale era un 2SD1880, e tu hai installato un BU508DF (dovrebbe andare bene)
il fatto e' che con l' EAT difettoso, potrebbe essersi danneggiato qualcosaltro...
hai provato ad alzare la G2 e vedere se fa qualcosa ?
I.
scusatemi il ritardo sulla mia risposta ai vostri suggerimenti, ma ha avuto un piccolo problema al mio piede durante una partita di calcetto :( comunque ornando al discorso alzando il g2 lo schermo diventa bianco :) per me è gia qualcosa e passando la mano sul monitor si sente il classico scintillio attendo le vostre istruzioni grazie a tutti ciao :D
salve CIX controlla sulla scheda RGB la tenzione +190v e la +12v
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
ciao NINJA MA NON RIESCO A CAPIRE DOVE DELLA SCHEDA RGB DEBBA MISURARE LA TENSIONE CHE MI HAI SUGGERITO CIAO
In pratica i catodi del tubo catodico non sono pilotati...
dovresti controllare se c'e' la tensione di 200V e l' altra di 12V sulla piastra RGB.
Dovrebbe essere facilmente individuabile, altrimenti aiutati con lo schema !
I.
girado lo screnn vedo le immagini solo però sfucate cosa posso fare e dve posso correggere l'errore?
ciao a tutti mi sa che ci siamo :D
Vedi le immagini molto luminose con delle righe biancastre obligue e' vero ?
In tal caso, probabilmente il guasto e' sulla schedina RGB... controlla TUTTO
I.
non vedo righe biance, ma l'immaggine è iper sfuocata posso regolare il focus ?
grazie a tutti tutto ok ho regolato il focus e lo screen e pare che sia tutto ok per adesso almeno ciao a tutti e grazie comunque divulghero il foum a più non posso :D:D:D
però per essere sicuro, devi controllare le tensioni che ti hanno detto i colleghi
Il guaio era piuttosto semplice ed evidente!
Dopo aver sostituito il trasformatore di riga, non avevi regolato i trimmer di SCREEN e FOCUS.
Il trasformatore viene fornito con i trimmer al minimo.
I.
