tarfagno Inserito: 9 maggio 2006 Segnala Inserito: 9 maggio 2006 Salve,per cortesia mi dite se è questa la procedura per entrare in service mode del telaio CP-775 Daewoo:1) Mettere su Prog 912) Mettete a minimo lo sharpness3) premere rosso, verde, menù da telecomandoe poi compare il service mode.SalutiFile_share
vfn Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 In una nota ho trovato questo :Procedura service mode:Con la TV in Stand-by, premi le seguenti chiavi dall' RC: 1-mute-recall-mute oppure : 1-mute-display-mute.
tarfagno Inserita: 9 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2006 Grazie 1000. Oggi pomeriggio provo.Il tv mi è arrivato con il verticale guasto (sostituito TDA8351), ora gli devo fare le regolazioni dal service mode; però porca urca l'OSD non funzionaL'osd non funziona, però se premo il tasto "Menù" Da telecomando, sul CRT il menù non si visualizza, però non cambia programma da telecomando, (forse il microprocessore si mette in modo Menù), poi se ripremo menù, il microprocessore esce dal modo menù e cambia il programma da telecomando;comunque l'osd non funziona; ho controllato un pochino il BUS I2C, ho visto degli zener da 5,6 che ho sostituito, ho provato a mettre una memoria nuova(24C08), ma l'OSD non funziona;Non funziona neanche il televideo; ho letto sul service manual che L'osd, il sistema e il televideo lo elabora il microprocessore "SDA5255-A023"Ad una prima misura, le tensioni di alimentazione sono buone.tutto questo mi porta alla sostituzione del "SDA5255"(non ancora devo sostituirlo) oppure c'è qualche procedura che mi riattivi l'OSD e il televideo????Intanto provo con la procedura suggeritami da VFNGrazie Ciao
vfn Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 Le 3 uscite RGB dal processore vanno al TDA 8375.........Controlla se al pin 50 del SDA 5255 Blanck out varia al richiamo del Menù le uscite sono 47 R 48 G 49 Bciao
tarfagno Inserita: 9 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2006 e per il televedio??? cosa posso fare???
vfn Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 il televideo 8 generato dal stesso processoreDW5255S*(Micro-controller & West/East Teletext Decoder)
tarfagno Inserita: 10 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2006 Ciao VFN,allora al pin 50 del SDA5255 quando chiamo il menù è presente una variazione di tensione (2,8 mV a 3,5 mV)ma sia l'osd che il televideo è elaborato dal SDA5255??? Ho chiesto al ricambista e mi ha detto che non è più fornibile. A voi risulta lo stesso????
tarfagno Inserita: 14 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2006 Salve, ho risolto.Allora ho sostituito il finale verticale e, per quanto riguarda l'OSD, studiando sullo schema, ho individuato una resistenza SMD interrotta RC002 collegata al pin 46 del microprocessore.Ora funziona sia L' OSD che il televideo. Per fortuna non ho comprato il microprocessoreAlla fine ho notato che il finale verticale scalda troppo; ho misurato la temperatura col Tester e l'integrato arriva fino a 55° mentre l'aletta di raffredamento, molto grande di dimensione rispetto alle altre presenti sullo chassis arriva a 59°.Se non sbaglio, questi integrati di potenza possono lavorare bene fino a 90°, Giusto ?????Grazie per l'impegnoFile_share
ROBIN Inserita: 14 maggio 2006 Segnala Inserita: 14 maggio 2006 Per stare tranquillo sostituisci anche C305 (470uF),306,C413 (22uF/160V), C409 (47uF/250V). e C403 (470uF)!
tarfagno Inserita: 15 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2006 Già fatto, ogni volta che mi capita questa tipologia di difetti li sostituisco sempre, anche se col capacimetro risultano buoni.comunque Grazie 1000Ciao
farton59 Inserita: 20 maggio 2008 Segnala Inserita: 20 maggio 2008 Ciao a tutti,mi sono iscritto oggi, scusate l'OT, ma mi sono letto tutte le risposte del forum a proposito del "service mode" per il tvc Daewoo CP-775 al quale devo regolare il verticale, ho provato tutte le procedure, non ne ha funzionata nessuna, essendo alcune risposte molto vecchie, forse adesso qualcuno è in possesso di una procedura che ha sperimentato.Grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 20 maggio 2008 Segnala Inserita: 20 maggio 2008 Ciao e benvenuto.Non so quale procedura tu abbia seguito, ma ti suggerisco di scaricarti lo schema dalla sezione del Forum Up/Download files.Lo schema è scansionato in più parti, a te quella che interessa è la 5.Per accedere alla sezione, devi cliccare in alto a questa pagina sul pallino giallo, quindi ti devi registrare nuovamente ed entri nella sezione. Dopodichè scegli in quale sottosezione andare, nel tuo caso Tvc, Vcr, ecc..., infine vai su Daewoo e clicchi sull'icona con la freccia rossa.
