tarfagno Inserita: 8 agosto 2006 Segnala Inserita: 8 agosto 2006 (modificato) controlla il transistor dello st-by, quelli che alimentano il microprocessore (quelli dei +5V), e quello sul pin 36 o 37 del tda8362sul pin 10 del tda8362 non ti trovi gli 8 volt; mica c'è un fusibile (quello nero, rotondo) che alimenta il tda8362???Se stacchi il traformatore di riga, colleghi la lampada, ti ritrovi gli 8V al pin 10 del tda8362???poi dovresti provare a sostituire il trasf. di riga o a provarlo su di un tester per EATse trovo lo schema ci do uno sguardo e ti do qualche info + precisa Modificato: 8 agosto 2006 da tarfagno
petra Inserita: 8 agosto 2006 Segnala Inserita: 8 agosto 2006 salve se hai l'oscilloscopio vedi se c'e il dente di sega al pin 37 del TDA8362 in fase di start se non hai niente sost il CI gli 8V al pin 10 l'hai solo se funziona eat
