Sapere Fase Per Hifi Aiwa 3 Dischi - fase
Inserito: (modificato)
sapere la fase mini hifi AIWA a tre dischi modello con le lucine sopra
Tra carrello e ingranaggi PK Laser
Modificato: da oregon
  • 1 year later...
salve stacca pin 61 et 56 IC501 metti a massa base Q809 vedi che se escono le tensioni
Ciao, vedi se c'è una piastrina ceramica a 3 pin(regolatore 110V) è sostituiscila con un ic SE110,
controlla che non sia aperta R802 (75K) nello switching.
il led viene alimentato dagli 8V tramite lo stablizzatore a 3V hai controllato il scr e tuttu i transistor sul secondariodell alimentatore in stanby hai 8Vsuldiodo D820 .oltre l'alimentazione al processore stacca il pin 8 della memoria e rimetti a massa la base diQ809
Ciao, scusa se insisto prova a cambiare IC SE110 ,ho risolto già 8 guasti su questo tipo di telaio proprio cambiando IC SE110 ,è un guasto tipico di questi TV.
