Daewoo DTE 29G3 - Spento
:angry: dove posso comprare il modulo sintonia TUX-020?
grazie a tutti dell'aiuto.
  • 1 year later...
Ciao ragazzi sono in possesso di questo tv e il mio problema e' che risulta spento totalmente.
L'ho aperto e come prima cosa ho trovato il fusibile saltato.
Monta un fuse EF4A250V.
Come mi comporto?
Adesso cerco lo schema interno e vediamo che succede....
Posso provare a mettere un fusibile per vedere cosa succede?
Ho da poco preso dei fusibili T4A250V.
Aspetto risposte.
Come mi comporto?
Aspetto risposte.
prova a cambiare il fusibile, se salta istantanemente controlla il ptc... ciao
comunque per il fusibile puoi montare un fusibile rapido da 4 ampere, se hai difficoltà a repererilo usa pure quelli normali ma sempre dello stesso amperaggio... ciao
ok allore lo cambio adesso e vediamo che succede.
Eventualmente se salta, tolgo la PTC e lo riprovo?
Tanto dovrebbe funzionare anche senza giusto?
sostituito il fusibile con quello indicato sopra, il televisore ha ripreso ha funzionare egregiamente!!!!
Grazie di tutto ma solo una cosa, posso lasciare questo fusibile oppure devo cambiarlo?
grazie ancora!!!
grazie ancora!!!
sembra che un paio di saldature della ptc siano state toccete.
Adesso la tolgo e la cambio.
Una fresca non fa mai male....
no puoi lasciare il fusibile normale, basta sia dello stesso amperaggio come ti ho detto, può essere saltato anche per uno sbalzo di corrente, cosa assai frequente dalle mie parti... ciao alla prossima, comunque per prova il ptc lo puoi togliere e accendere, si vedono solo i colori mescolati per effetto della magnetizzatione del tubo... ciao smile.gif
ho cambiato la ptc anche se ho dovuto fare la prolunga con dei fili ai reofori a causa della differenza del piedino centrale della stessa.
L'ho mantata e ho masso un fusibile rapido da 3,15A.
Adesso la lascio accesa per un po' e vediamo che succede.
Grazia e tutti voi.
Grazia e tutti voi.
