twinpeaks Inserito: 15 luglio 2005 Segnala Share Inserito: 15 luglio 2005 Ciao a tutti...volevo collegare due casse per due ambienti all'amplificatore (40W) che ho in salone. le cassesono da 4 ohm e devo prendere dei potenziometri per regolare direttamente dagli ambienti il volume della musica. Qualcuno mi può aiutare a capire quanto deve essere il volore resistivo dei potenziometri da comprare??graziemille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
twinpeaks Inserita: 15 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2005 Ciao a tutti...volevo collegare due casse per due ambienti all'amplificatore (40W) che ho in salone. le cassesono da 4 ohm e devo prendere dei potenziometri per regolare direttamente dagli ambienti il volume della musica. Qualcuno mi può aiutare a capire quanto deve essere il volore resistivo dei potenziometri da comprare??graziemille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2005 Il problema non è il valore resistivo, ma la potenza massima dissipabile dai potenziometri.Di solito di parla di 0,5 watt, ma si trovano anche da 3 e, raramente, da 10 W.Un potenziometro da 40 W è grosso come un'alimentatore da pc, e deve essere ben raffreddato: difatti, le regolazioni di volume si effettuano sempre sull'entrata dell'ampli, e non sull'uscita.Negli alberghi, per esempio, si installano dei micro ampli per ogni stanza, ognuno col suo potenziometro del volume sull'ingresso del segnale di linea. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matrix2010 Inserita: 9 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2006 Il telaio dovrebbe essere un cp-o82 l'integrato sul verticale e un tda 8357j.Ho controllato sia le resistenze che i condensatori che gravitano attorno ma nisba .non riesco a capire come si fà ad entrare in service mode oe tentare di regolarlo,può essere l'integrato difettos0?Qualcuno mi aiuta?Un saluto a tuuto il forum ciao Mario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
