Stereo Fiat Punto - Montaggio lettore cd
Gentili operatori, ho una punto 2 serie 1.2 16v hlx con stereo originale a cassette, un amico mi ha regalato lo stereo della sua punto che è a cd. Volevo sapere se per il montaggio ci sono delle particolari raccomandazioni, poichè ho letto in giro che non basta avere il code(che posseggo) dello stereo ma che bisogna far riconoscere al body computer tramite linea can la presenza del nodo stereo... non ci sto capendo tanto! qualcuno ha delle dritte? saluti e grazie.
  • 1 month later...
andreamantovani
Il mio consiglio da installatore è quello di rivolgerti a un centro specializzato, in realtà non è semplice come può sembrare!
andreamantovani
Ciao.Io ho la fiat punto seconda serie(anno 2002) e ho istallato un'autoradio kenwood con caricatore cd che avevo su una fiat uno.Per i collegamenti elettrici non ci sono problemi,è presente un connettore con i cavi già collegati ad altoparlanti e alimentazione 12 volt.L'unica difficoltà è fare passare il cavo che va dalla radio al caricatore,che io ho messo nel baule,forando e filettando il sedile dietro.é un pò dura fare passare il cavo dal vano radio alla moquett sotto,perchè lo spazio è minimo e le auto moderne sono tutte chiuse,ma dopo un pò di tentativi sicuramente ce la farai.La mia radio non è originale fiat,io la punto l'ho comprata con la predisposizione autoradio,cioè con altoparlanti e fili già collegati
  • 1 month later...
Anch'io ho lostesso problemino del cancheck. Tu lo hai poi risolto?
  • 5 weeks later...
basta inserire nel motore di ricerca "scodifica centraline"
poi troverete uno che rimuove cancheck e code
  • 11 months later...
Salve a tutti, ho questo tvc che non si sente o meglio in vcr l'audio è ok ma in tv e muting sicuramente e nella media il problema, purtroppo non ho lo schema a qualcuno di voi è gia capitato questo guasto? chi mi puo' aiutare?
hai provato a sentire se hai l'audio in uscita del tv? se hai il video registra su una cassetta e senti se l'audio è presente... ciao
