stebimi Inserito: 17 luglio 2005 Segnala Inserito: 17 luglio 2005 un saluto a tutti i componenti del forum, sono nuovo e mi presento. Sono stebimi e ho un problema e spero che qualcuno di voi possa delucidarmi in merito.Ho un mixer amplificato e un paio di giorni fà ho bruciato i finali di potenza (ne porta uno). L'ho comprato nuovo, ho dissaldato il vecchio e l'ho sostituito con quello nuovo. Ora mi ha funzionato per una mezzoretta e puff ... sono ripartiti i finali. Adesso mi chiedo e chiedo a Voi tutti: "Quali posono essere i motivi per il quale un finale si brucia? E di conseguenza cosa è potuto succedere a me ?Grazie ed attendo delucidazioni in merito
stebimi Inserita: 17 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2005 un saluto a tutti i componenti del forum, sono nuovo e mi presento. Sono stebimi e ho un problema e spero che qualcuno di voi possa delucidarmi in merito.Ho un mixer amplificato e un paio di giorni fà ho bruciato i finali di potenza (ne porta uno). L'ho comprato nuovo, ho dissaldato il vecchio e l'ho sostituito con quello nuovo. Ora mi ha funzionato per una mezzoretta e puff ... sono ripartiti i finali. Adesso mi chiedo e chiedo a Voi tutti: "Quali posono essere i motivi per il quale un finale si brucia? E di conseguenza cosa è potuto succedere a me ?Grazie ed attendo delucidazioni in merito
Paolo Cattani Inserita: 17 luglio 2005 Segnala Inserita: 17 luglio 2005 Il o i finali di potenza sono fissati ad un'aletta dissipatrice tramite viti o clips: errore tipico è quello di non garantire un buon contatto temico fra i due elementi.E' fondamentale che esista un mezzo di trasmissione del calore, si usa un'apposito grasso bianco termoconduttivo o delle pezze di silicone speciale.Bisogna inoltre che i due pezzi siano prima ben ripuliti, perchè un grumo o un granello di sabbia fra i due non permetterebbe la perfetta aderenza e lo scambio di calore.Per lo stesso motivo, controlla se l'eventuale foro per fissaggio con la vite non presenti bave di foratura: una bava rialzata che non permette aderenza perfetta è uno dei motivi fondamentali di cedimento dei finali.
stebimi Inserita: 17 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2005 Grazie dell'aiuto, ma non è possibile che nel rimontarlo abbia io causato qualche stupidaggine o che il filo delle casse possa aver compromesso il finale ?
Paolo Cattani Inserita: 17 luglio 2005 Segnala Inserita: 17 luglio 2005 Tutto è possibile, ma saperlo a distanza senza sapere esattamente cosa è successo e come hai operato è impossibile. Devi controllare tu, fare qualche prova e farci sapere.
stebimi Inserita: 17 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2005 Ho installato un nuovo finale e forse, come dicevi tu, non era ben stretto sul dissipatore, ma mi sono accorto che il cavo che collegava una cassa (Kanon- Kanon) partiva con la massa sul 2 e il positivo sul 1 e alla cassa arrivava il positivo sul 2 e la massa sul 1. Io ho modificato il tutto e sembra che adesso funzioni. Ma non potrei io mettere una protezione per evitare che ogni due e tre mi si bruci un finale ? Nel ringraziarTi per la pazienza che mi dedichi, passo a salutarTi cordialmente.
manu71 Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 Salve!!decsrivo subito il problema:appena acceso il tv mostra il video, se invece vado a spegnerlo e riaccenderlo si sente l'audio ma il video niente.ho provato arifare le saldature sul trasf. di riga, e niente, ho provato a rifare le saldature anche sul finale di riga ma nulla; ho dissaldato il trasf. di riga, l'ho risaldato e riacceso dopo circa 5 minuti e il tv ha ripreso a funzionare correttamente; solo che quando vado a spegnerlo dall'interruttore tutto torna ko e non si sente più lo sounto del trasf. di riga.come potrei risolvere secondo voi?
digitalchoice Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 evidentemente la corrente ha problemi a passare anche in qualche altro stadio,questi telai soffrono del problema saldature fredde e fatte male,una volta dovetti risaldalre un telaio da cima a fondo.ripassa l'orizzontaleciao
manu71 Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 ho rifatto le saldature sullo stadio orizzontale, spostandomi anche oltre, ma il risultato non è cambiato;vorrei anche far presente che ho sostituito il trasformatore di riga con un altro che avevo recuperato da un altro telaio cp375 daewoo, ma il risultato è sempre lo stesso: audio senza video.quello che mi è strano è che per due volte nell'arco della giornata ha funzionato mostrando anche il video, fino a quando io per provare non ho spento e riacceso.cosa ne pensi?!?
manu71 Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 dimenticavo, l'unica tensione che sono riuscito a misurare sul trasformatore di riga è la B+ di circa 132v.
manu71 Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 se può essere utile, collegando una lampada da 60w, tra collettore e emettitore ,al posto del finale di riga(sd2499), si vede che la lampada non si accende e ai suoi capi ci sono circa 3v.
digitalchoice Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 quella prova e' molto utilecontrolla se gli elettrolitici e i diodi(occhio che a volte misurano giusto ma in tensione non vanno bene) nella sezione eat sono in buone condizioni,controlla anche l'alimentazione generale ma e' meno probabile altrimenti l'audio non ci sarebbe
manu71 Inserita: 2 novembre 2006 Segnala Inserita: 2 novembre 2006 ok, di questo tvc non ho lo schema, comunque oggi sostituisco tutti i componenti passivi presenti sullo stadio del trasf. di riga; volevo chiedere, ma l'alimentazione che dovrei trovare ai capi della lampada(tra c ed e del finale di riga), da dove dovrebbe arrivare, così seguo anche quella pista nel caso ci sia qualcosa.in ogni caso tante grzie per la collaborazione.buona giornata
stefano830_1 Inserita: 2 novembre 2006 Segnala Inserita: 2 novembre 2006 se vai su eservice lo schema c'è, digita chassis cp375 e lo trovi subito... ciao, comunque ci ho dato un occhio e la b+ viene data dall'alimentatore, mi sembra vada a finire dall'alimentatore a L406 e poi al trasformatore riga ciao
