Mappatura Cavo Per Microfoni - Help!
Buon giorno a tutti,
scusate se mi intrometto in questa sezione del forum ma ho bisogno di un aiuto.
Ho acquistato un microfono senza cavo (pensavo fosse inserito nella confezione)
e quindi adesso devo famelo. Mi sapete dire come devo saldare il cavo sul connettore tripolare per favore? Il problema nasce dal fatto che il cavo che mi hanno dato a parte è a due fili + schermo e il connettore ha tre poli + terra.
Come devo collegare i fili dalle due parti (presa e spina)?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Blu Elettrico
Se sono numerati: 1 ground, 2 hot (positivo), 3 cold (negativo)
se non lo sono: il piedino vicino alla tacca è il 2 e il 3 in senso antiorario se lo guardi lato piedini e l'1 a seguire.
Saluti
Blu Elettrico
Blu Elettrico
Saluti
Blu Elettrico
Gabriele Corrieri
non è sempre vero, purtroppo :)
anch'io mi ci sono scontrato ...
metodo da 100 lire, oops, 0,05€ :D:
prendi il tester, batti il connettore, sui due lati dove ti trovi 600 ohm o circa quei due sono il polo caldo e freddo del microfono, l'altro è la massa, attenzione se è un microfono alimentato dalla presa XLR .... in questo caso le polarità sono importanti, altrimenti sono poco significative.
Gabriele Corrieri
Grazie a tutti per la Vostra disponibilità.
  • 5 weeks later...
Puoi recarti in un qualsiasi negozio di stumenti musicali e chiedere di un jack Cannon. Ho comprato diversi microfoni e nessuno aveva il cavo incluso e tale procedura è normale.
Ti consiglio di comprarlo già fatto anziche costrurlo, ti costa di meno e risparmi tempo.
Dipende dalla marca. I microfoni Paso hanno il cavo in dotazione, il cofanetto di trasporto, ed eventualmente il supporto da avvitare sull'asta.
Anche i microfoni RCF hanno il cavo; e credo anche quelli della Shure.
Se il cavo è di tipo molto economico, costa di meno comprarlo, ma se si tratta di cavi di qualità conviene realizzarli da se; come faccio io. Anche perchè non sempre risultano adatte le lunghezze standard.
Io ho utilizzato connettori Neutrik e cavi italiani Tasker C128, ottenendo degli ottimi risultati.
Però se non sei bravo a fare le saldature ti conviene lasciar perdere l'autocostruzione dei cavi professionali, perchè i connettori professionali costano caro, e se si danneggiano durante la saldatura... se ne vanno circa 7€ per connettore.
Quelli economici costano tre volte meno (e quindi puoi anche provare con l'autocostruzione). La scelta dei materiali dipende dalla qualità (e dal costo) del microfono. Se invece sai saldare bene non ci sono problemi.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
Ciao. :)
Modificato: da LB81
Grazie. Ma li ho saldati perchè la lunghezza di quelli commerciali non rispondeva alle mie esigenze.
Tutto OK.
Tutto OK.
Hai fatto la cosa migliore, visto che sia i cavi troppo lunghi che quelli troppo corti danno sempre dei problemi.
Ciao. :)
Ciao. :)
  • 1 year later...
Il tv in questione non si è più riacceso e presenta il led sul frontale che lampeggia in modo continuo quando lo si avvia..Di sicuro è in atto la protezione e le tensioni sul secondario della alimentazione sono molto basse.Ad un primo controllo pare non ci siano corti sullo stadio di riga e provando anche a isolare la tensione da tale stadio le cose non cambiano.Non conosco questo telaio, tra l'altro abbastanza recente, posso solo aggiungere che monta un grosso processore in SMD che credo si occupi di parecchie funzioni..Cosa potrei controllare per procedere in questa riparazione? Come mai le tensioni risultano basse anche in assenza di carico sul secondario della alimentazione?.Grazie come sempre per eventuali consigli e buona giornata..
  • 3 weeks later...
Anche io ho lo stesso identico problema che ho io con questo TVC.
Il teaio è un CP520 è i sintomi sono gli stessi, notizie suggerimenti a riguardo?
  • 1 month later...
controlla i condensatori poliestere sulle linee standby e memoria, io sono impazzito con un panasonic con difetto simile al tuo, la prova della lampada non mi sembra si possa fare con questo telaio, che integrato monta come alimentazione?
