Restauro Speaker - Esiste qualcosa per aggiustare i coni?
Salve,
vi chiedo se esiste qualcosa per aggiustare i coni dei miei speaker. I coni sono integri, la parte esterna quella che si attacca alla cassa comincia a deteriorarsi.
Forse faccio prima a comperarle nuove, ma resto molto affezionato alle mie casse. Sono delle AR 20cmx30cm modello in noce.
vi ringrazio
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • leko
    30
  • marcoasso
    16
  • Fulvio Persano
    6
  • Elvezio Franco
    4
Salve,
vi ringrazio
Elvezio Franco
Esistono i riparatori di coni ma spendi una follia.
Se non e' molto danneggiato puoi tentare con uno strato leggero di silicone.
Se pero' ha la gomma e sta marcendo credo non ci sia molto da fare.
Elvezio Franco
Si tratta proprio del bordo di gomma attorno ai coni. Quest'ultimi sono intatti. Il bordo di gomma invece sta cedendo in alcuni punti.
grazie, Alessandro
grazie, Alessandro
  • 1 year later...
Saluti
A un primo controllo sull'alimentazione ho riscontrato il fuse 801 saltato, l'STRS 5707 in corto, la R819 bruciata.
Vorrei sapere se con questi componenti dovrò sostituire anche il TDA8138.
Anticipatamente ringrazio e faccio i migliori auguri di buon anno.
Saluti
Con un fulmine difficile diagnosticare il danno subito...dipende molto dalla fortuna.... biggrin.gif .
Puoi provare con i componenti trovati guasti e per il TDA-8138....se parte e non hai le due uscite (5.1V e 12V.)provvederai a sostituire anche lui.
Ho sostituito i componenti trovati avariati, ma il televisore non parte e mancano le due tensioni citate. Ho provveduto alla sostituzione del TDA-8138 senza risultato. Se stacco le due alimentazioni, dai relativi circuiti, misuro in uscita i 5V ma non i 12V, per quale motivo?
E' strano che non hai i 12 V , in quanto vengono forniti dal Tda stesso. A proposito, il Tda è nuovo ? La tensione la misuri (con il pin 8 staccato) direttamente sul pin 8 ?
c'è qualcosa che non quadra, hai controllato sul pin2 se la 14,5v è regolare?
La tensione è stata misurata direttamente sul pin 8 staccato. La tensione sul pin 2 misura 13V.
Augurissimi.
Augurissimi.
Se la tensione da schema è 14,5 V, ovvio che è un pò bassa. Comunque non dovrebbe pregiudicare l'uscita + 12 V. Controlla bene i componenti in zona.
Auguri anche a te.
Auguri anche a te.
Ho controllato il circuito dell'IC I601 senza trovare anomalie nei componenti, nonostante che sul pin1 si misurano circa 1V invece di 12V, sul pin2 13V invece di 14,5, sul pin 8 (attacato 0V staccato 0V), sul pin 9 (attacato 0V staccato 5V). Cio mi fa dubbitare dell'integrità dell'IC sostituito, o che si sia rotto al momento in cui ho dato tensione all'accensione del TV. Se cosi fosse, cosa a potuto danneggiarlo?
Dopo la sostituzione dell'STR-S5707 è necessario sostituire anche il TDA 8138?
Saluti.
Saluti.
se possiedi un'alimentatore stabilizzato, isola il pin 2 del TDA8138, e alimentalo con una tensione di 14,5v, ora controlla le uscite, se esse sono regolari controlla gli altri stadi che vengono alimentati dai 14,5v (come lo stadio pilota di riga). L'elettrolitico C815 (sulla linea dei 14,5v) lo hai già controllato?
