Restauro Speaker - Esiste qualcosa per aggiustare i coni?
se possiedi un'alimentatore stabilizzato, isola il pin 2 del TDA8138, e alimentalo con una tensione di 14,5v, ora controlla le uscite, se esse sono regolari controlla gli altri stadi che vengono alimentati dai 14,5v (come lo stadio pilota di riga). L'elettrolitico C815 (sulla linea dei 14,5v) lo hai già controllato?
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • leko
    30
  • marcoasso
    16
  • Fulvio Persano
    6
  • Elvezio Franco
    4
  • 1 year later...
A ben ritrovarci.
Stò riprendendo il controllo di codesto TV nella speranza di riuscire a ripararlo.
A ben ritrovarci.
Salute a tutti.
Ho preso in esame attentamente il TDA8138 de ho trovato che: esso è un doppio stabilizzatore di tensione di 5.1V e di 12V alle correnti fino a 1A. Ha un circuito interno di reset che genera un impulso di reset quando l'uscita 1 diminuisce sotto il valore regolato di tensione. L'uscita 2 può essere disabilitata(accesa o spenta) dall'input della TTL. Si evidenzia dunque che ci possa essere qualche inconveniente sulle parti alimentate dalle due tensioni +5V e +12V. Ho cominciato a dissaldare il pin 8 (12V) senza avere la misura sul pin libero. Ho dissaldato allora i pin 11, 28, 37 che alimentano il Micro col risultato di misurare i 5V sul pin 9, ma non i 12V, che invece misuro esattamente dissaldando il pin 43 dello SDAxxxxda cui proviene l'input della TTL. Adesso con i pin scollegati ho tutte le tensioni esatte sul TDAxx; pin1 13V, pin2 14V, pin8 12V e pin9 5V. e le tensioni sul secondario dell'alimentatore tutte OK come da schema. E' da considerare quindi la bontà del TDAxx. Ma il TV ovviamente non si accende. Vorrei sapere se devo considerare responsabile principale il Micro, che non posso sostituire, o continuare ad indagare(che farò) sui circuiti scollegati?
Un saluto.
Salute a tutti.
Un saluto.
Stò aspettando una risposta che non arriva, perchè mai?
Allora il contesto del TDA8138 ora appare più chiaro..
Scollega il finale di riga 2SD1880 e collega una lampada da 40w sul diodo D809
(+132V) uscita n ° 15 del trasf SM...se accende l'alimentatore è OK
mentre se l'uscita +12 V non funziona ..questa è governata dal comando al pin 4
controlla anche l'uscita n°43 del SDA se commutta on/off...(collegata al pin 4 del TDA8138)
Aggiornaci...
Aggiornaci...
Ciao marcoasso.
La prova della lampada l'ho fatta e qusta si accende regolarmente dunque lo switch è OK. Non sò controllare se dal pin 43 commuta on/off, dimmi come fare.
Ciao marcoasso.
Accendi/spegni il TV col telecomando e verifichi la "condizione" sul pin 4 del TDA8138 che come conseguenza avrai la variazione pure sul pin 8 (12V/0V).
Questa prova puoi eseguirla anche con la lampada collegata sul +132V ed ancora col finale scollegato.
Mentre le altre tensioni devono essere operative...
Ciao marco.
Ho scollegato al Micro(dw5255S1) l'alimentazione dei 5V ai pin11 - 28 - 37 e il pin 43. Ho misurato le tensioni in uscita dallo switch che sono 14,5V e 15V regolari al posto dei 132V misuro 139V. In ingresso al TDA8138 misuro sul pin1 12V e pin2 14V, in uscita pin8 12V e pin9 5V. Come vedi tutte tensioni regolari, ma essendo scollegato il Micro il TV non si avvia. Allora conclusione è guasto il MIcro?
Ciao marco.
1803 KA7808 alimentato con la tensione 12V ora presente...ci sono gli 8Volt?
Ciao marcoasso.
Scusami, ma senza guardare lo schema non si possono dare certe risposte di componenti inesistenti sul TV. Rileggi attentamente il mio quesito del 24 cm.
Ciao marcoasso.
Ti sto chiedendo.. se la tensione di 8 V è presente perchè tale tensione alimenta il CI TDA8375A pin 12 dato che tale tensione da l'avvio all'oscillatore H pin 40 e fornisce tale impulso al Tr Q405 (KTC31...95Y non si legge bene)e Q406 (KTA1266Y) il primo alimentato a 12V attraverso RC402 4K7 e RC401 2K7 sino al transistor Drive Q402 2SD1207-T
IC 1803 KA 7808 è alimentato pin 1 dai 12 V uscita pin 8 TDA8138 con una resistenza di 2W R820 mentre in uscita pin 3 sono presenti 8V col C817 25V/47mF
collegato in parallelo.
Questo è lo schema che Ho trovato...CP775 DAEWOO Pag 26 Volume 90° celi
IC 602=MSP3410D IC1701=DW5255S1
IC1802= TDA8138
Verifica se corrisponde...
IC1802= TDA8138
Ciao marco.
Se ti ho segnalato che si sono ripristinate tutte le tensioni in uscita al sec. dello switch, significa che dopo i 12V al pin1 dell IC 1803 in uscita al pin3 ci sono gli 8V. Ti chiedo scusa per il richiamo, ma questo maledetto che non si avvia mi rende nervoso.
Ciao marco.
